Текущее время: 02 июн 2024, 14:58
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: ph517-52-72as (dazgmmb1cb0 rev B) Опознать горелика Добавлено: 02 июл 2022, 23:39 |
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 12:45 Наличности на руках: 12.23
Сообщения: 89 Откуда: Москва
felix2604 писал(а): Уверены что проц и память выжили?
Нет еще. Пока только пытаюсь понять найду ли я на что его заменить. У этой твари 2 блока по 16,8А. Вздулся он конкретно. Аж от платы подняло. Там скорее всего прогар жесткий. Пока не трогал ничего, просто хотел понять что искать и смогу ли достать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- felix2604 писал(а): RT8231BGQW [/quo felix2604 писал(а): RT8231BGQW Ссылка сломалась. По RT8231BGQW мне вылезает 31= Вместо 3T= Вы уверены, что это он? Вообще по расположению это что-то по питанию памяти. Или питание хаба. Я, честно не знаю что там. Но это очень далеко от проца. Видака, а так же их питалок. ---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ---------- Я вообще придерживаюсь правила "не навреди". Я пытаюсь оценить смогу ли я сейчас достать этот мосфет. Там скорее всего сдвоенный идет. Или мне проще послать клиента Дяде "и снова здравствуйте" в ноут1.
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: ph517-52-72as (dazgmmb1cb0 rev B) Опознать горелика Добавлено: 03 июл 2022, 00:29 |
felix2604 писал(а): проверьте сопротивления на затворах от шимки до погорельца и второго плеча Разумеется. Пока даже не снимал его. Только осмотр платы. Много я их повидал на своем веку из других сервисов. Пяльником тыщ сюда. Феном пфф туда. Не знаешь (не можешь) - не трогай.
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: ph517-52-72as (dazgmmb1cb0 rev B) Опознать горелика Добавлено: 04 июл 2022, 01:02 |
felix2604 писал(а): Погорелец скорее всего приварился к контактной площадке, так что хирургия в любом случае будет. Да там видно не вооруженным глазом, что будет. Он аж поднялся. Вы, лучше, посоветуйте где его купить. Что- то у нас его точно нет, да и китай молчит. И еще раз. RT8231BGQW по даташиту 3T= ... Моя шимка 31= Очень свежая плата. Я не могу выяснить кто это.
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: ph517-52-72as (dazgmmb1cb0 rev B) Опознать горелика Добавлено: 10 июл 2022, 01:29 |
Remonter047 писал(а): Удалось поднять плату? Аппарат на гарантии. Ему всего 8 месяцев от роду и 4 месяца с продажи. В случае, если пробило через оперативку контролер памяти в проце - то это жопа. Клиент отправлен в гарантийку биться до последнего. Аппарат не паян и не троган. Только потыкался мультиметром и поглядел глазами. Вернется клиент - будем думать. Пока настоятельно рекомендовано долбить гарантийку до последнего. Прогар сильный, возможно там еще вылезет межслойное. Спасибо всем за помощь. ---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- P.S. проблема еще в том, что клиент брал его на сайте. Гарантийка шлет его в "официальные" (авторизованные)??? С/Ц но вы понимаете что это... Очень надеюсь, что они смогут приговорить мать и заказать её через авторизацию. За сим тему закрываю. Вернется Открою новую. Всем спасибо. ! | igils писал(а): | новую не надо, пишите в этой, если есть, что добавить. Процедура открытия темы простая - запрос в личку любому модератору, курирующему данный раздел. Перечислены в шапке темы. |
