V3-571G (LA-7912p) нет +VGA_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=127239 |
paluch [ 11 июл 2022, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-571G (LA-7912p) нет +VGA_CORE |
Всем Доброго дня. Плата запускается и работает , но только на встроенном видио. Pu14 пытаеться запуститься ( есть пачки импульсов на затворах ключей) и вырубается. Сопротивление на PL24, PL25 17 Om ( видио n13p-gs-a2 ) PU14 VDD ( 16 нога ) 5 вольт есть VIN (17 нога ) 19 вольт есть VCCP (25 нога ) 5 вольт есть ключи снимал для проверки - ключи ок подскажите куда еще смотреть? |
siberian [ 11 июл 2022, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-571G (LA-7912p) нет +VGA_CORE |
paluch писал(а): куда Для диагностики перевести в UMA |
paluch [ 11 июл 2022, 15:44 ] | |
siberian писал(а): Для диагностики перевести в UMA я писал что плата запускается и работает на встроенном видио , в диспетчере дискретки не видно ( но оно и понятно так как нет его питания) так что даст то что я передвину страп r160 на r159? |
andrei_n [ 11 июл 2022, 15:55 ] | |
VGA_ON есть? |
paluch [ 11 июл 2022, 16:20 ] | |
andrei_n писал(а): VGA_ON есть? появляеться и исчезает |
andrei_n [ 11 июл 2022, 18:38 ] | |
Сигнал с ХАБа идёт...., а шим менялся, BIOS шился? |
regroom [ 11 июл 2022, 18:45 ] | |
paluch Прижать хаб (вдруг отвал). Сопротивление дросселя GPU? |
paluch [ 11 июл 2022, 21:41 ] | |
andrei_n писал(а): Сигнал с ХАБа идёт...., а шим менялся, BIOS шился? шим не менялся, биос родной ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- regroom писал(а): Прижать хаб (вдруг отвал). Сопротивление дросселя GPU? Сопротивление писал в начале ( 17 Оm ) |
