Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=127400 |
neoster [ 18 июл 2022, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей |
В ремонте ноутбук, изначально не было изображения, заменили видеокарту, после чего появилось изображение, но только на внешний монитор, на свой дисплей нету, поменял шлейф на всякий случай(внешний дефект был), так же поменял мультик для проверки, имелся такой же в запасе, нужна помощь, как куда копать, BoardViewer не нашёл, без неё мне ещё сложновато |
Sandman83 [ 18 июл 2022, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей |
Как себя PS8612 чувствует? U901 оно на плате |
neoster [ 18 июл 2022, 12:15 ] | |
Sandman83 писал(а): Как себя PS8612 чувствует? U901 оно на плате какие конкретно ножки надо прозвонить? Так он по немногу греется, напряжение почти на всех ногах есть, от 1.5 до 3.5v, приемущественно 1.5. по распиновке разъёма LCD1 проверил 1-4 ногу, есть 19v и 26-28, есть 3.5V Ошибся 3я нога не прозванивается, 0 v кажет, матрица отключена. |
Sandman83 [ 18 июл 2022, 20:56 ] | |
Это ж вистрон. Схема есть, более-менее подписано на плате чтобы сориентироваться. Для начала можете с подключенной внешкой и матрицей глянуть в АИДЕ видит ли ноутбук вообще матрицу |
Sandman83 [ 19 июл 2022, 12:56 ] | |
neoster писал(а): по распиновке разъёма LCD1 проверил 1-4 ногу, есть 19v и 26-28, есть 3.5V по схеме 1-4 пины - питание подсветки, там столько, сколько на плате есть - 19В от ЗУ или 11-14В от АКБ. 28 пин - 3D3V_S0 - всегда должно быть, это питание используется для 24с02. Вот когда EDID вычитается и плата решит что матрица подключена и неплохо было бы выплюнуть на нее изо - поднимется сигнал LVDS_VDD_EN по которому U4901 сделает LCDVDD +3,3В для питания мозгов матрицы и матрица станет что-то отображать |
neoster [ 19 июл 2022, 14:20 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей | |||
Sandman83 писал(а): по схеме 1-4 пины - питание подсветки, там столько, сколько на плате есть - 19В от ЗУ или 11-14В от АКБ. 28 пин - 3D3V_S0 - всегда должно быть, это питание используется для 24с02. Вот когда EDID вычитается и плата решит что матрица подключена и неплохо было бы выплюнуть на нее изо - поднимется сигнал LVDS_VDD_EN по которому U4901 сделает LCDVDD +3,3В для питания мозгов матрицы и матрица станет что-то отображать Спасибо за подробное объяснение, буду проверять и искать матрицу на подкидку, так же спасибо за пост выше, действительно матрицу не видит.
neoster [ 11 авг 2022, 09:51 ] | |
Извиняюсь, а по какой линии идёт вычитывание EDID? Не разобрался сам. На U4901 есть 3v на всех ножках, а на LVDS_VDD_EN висит 0v Матрицу заведомо рабочую уже подкидывал, результат тот же |
Mosfet_001 [ 10 сен 2022, 14:06 ] | |
видимо, 26 и 27 пины разъёма матрицы на матплате. На всякий случай можно прозвонить их на еепромку. CLK - 8 нога, DATA - 7 нога. |
