Nitro 5 AN515-44-R7СС (Compal LA-K181P) не видит SSD, не грузится ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=127529 |
X-Zes [ 23 июл 2022, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Nitro 5 AN515-44-R7СС (Compal LA-K181P) не видит SSD, не грузится ОС |
всем привет принесли ноутбук Acer Nitro 5 AN515-44-R7СС, не включается. Замеры показали, что все питания проца - 1.8В, ядра, встройка, 1.2В все в КЗ, процессор Ryzen 5 4600H, у меня такого не нашлось, бы установлен проверенный и рабочий Ryzen 7 4800H. После замены все сопротивления нормализовались, плата заработала, инициализация и картинка есть. Но не видит установленный M2 NVME SSD ни в одном из слотов, SATA дисков нет под M2, и нет шлейфа под 2,5" диск, попробовал LiveCD через USB, его видит, но при загрузке лайв винды (когда крутятся точки) ноут просто перезагружается и всё по новой, без ошибок и синих экранов. Биос родной, серийники на месте, на всякий случай прошил биос и мульт, но ничего не поменялось. Питание на M2 в порядке. |
staskarabas [ 30 авг 2022, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nitro 5 AN515-44-R7СС (Compal LA-K181P) не видит SSD, не грузится ОС |
Попробуйте перекатать проц, возможно недосел. |
gmosin [ 30 авг 2022, 15:42 ] | |
M2 NVME SSD ни в одном из слотов, SATA дисков нет под M2 если нет шлейфа сата-ищите сата м2 для проверки.... |
