es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=127725 |
Remonter047 [ 01 авг 2022, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память |
Всем привет! Проблема с ноутбуком, работает зависает . Отключаешь достаешь оперативную память ставишь обратно работает не долго и так по кругу. Все напряжение имеется. Что может быть, ноутбук не падал |
hunter_nick [ 01 авг 2022, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память |
Remonter047 писал(а): Отключаешь достаешь оперативную память ставишь обратно работает не долго и так по кругу. саму память прогоните тестом, или попробуйте другую |
Remonter047 [ 01 авг 2022, 18:28 ] | |
hunter_nick писал(а): саму память прогоните тестом, или попробуйте другую Пробовали такая же ерунда, поэтому ступор не могу понять из-за чего |
REM [ 01 авг 2022, 19:24 ] | |
ну контроллер памяти в процессоре а вабще питание памяти как поживает? не rt8207 ли там заведует этим делом? |
mosfet666 [ 03 авг 2022, 10:48 ] | |
Тестер в слот памяти и пошевелить плату, может вылезет неконтакт |
Remonter047 [ 03 авг 2022, 13:48 ] | |
mosfet666 писал(а): Тестер в слот памяти и пошевелить плату, может вылезет неконтакт Тестора нету пока что ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- REM писал(а): ну контроллер памяти в процессоре а вабще питание памяти как поживает? не rt8207 ли там заведует этим делом? Нету пока что возможни замерить так как, ноут сейчас не под рукой |
