Текущее время: 03 июн 2024, 18:00
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует Добавлено: 04 янв 2017, 19:55 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
2N3904 писал(а): http://www.go-gddq.com/upload/2011-08/1 ... 092450.pdf Спасибо. Решил начать с проверки дежурных 3в и 5в, но ни того, ни другого не наблюдается. По схеме шим дежурки это ISL6237. Замерил напряжения: VIN (6) - 19V LDO (7) - 5V ONLDO (4) - 8.7V EN1 (14) - 0.7V EN2 (27) - 0.7V Я так понимаю, для работы обоих каналов ШИМ нужно, чтобы EN1 и EN2 были высокими. Но как они, простите, как формируются?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует Добавлено: 04 янв 2017, 21:09 |
2N3904 писал(а): А какое у вас сопротивление на PL15, PL16 относительно земли? При подключении мультиметра, сопротивление начинается от 1.5КОм и растёт со временем. Я также подал напрямую на дроссели соотвествующие напряжения (3 и 5 вольт) - ток потребляется небольшой, 20мА для 3-х вольтовой линии и 50мА для 5-ти вольтовой линии. Это ведь нормально, верно?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует Добавлено: 04 янв 2017, 21:23 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
altavista_live писал(а): Это ведь нормально, верно? Да, с этим все нормально. altavista_live писал(а): Я так понимаю, для работы обоих каналов ШИМ нужно, чтобы EN1 и EN2 были высокими. Но как они, простите, как формируются? Да, нужно, чтобы были высокими. Как формируются, из схемы не очень понятно. Сигнал включения 3V5V_EN соединен только с нижним концом PR63. Может, пробит PQ4, и низкий уровень SYS_SHDN# не дает стартовать шиму?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует Добавлено: 05 янв 2017, 15:04 |
2N3904 писал(а): Попробуйте PR62 снять и проверить потом уровни на EN1 и EN2. Да, Вы знаете, так и есть - убрал PR62 и на EN1 и EN2 тут же появились по 5 вольт. Теперь компьютер включается. Подскажите, правильно ли я рассуждаю. Из схемы видно, что EN1 и EN2 подключены к линии 3V5V_EN а та, в свою очередь образуется из сигнала VL (который в то же время является LDO и на котором имеются нужные 5 вольт). Получается просаживает на землю линию 3V5V_EN именно сигнал SYS_SHDN#, который подключен к ней через PR62. Верно? Но что может быть тому причиной?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует Добавлено: 05 янв 2017, 15:23 |
altavista_live писал(а): Верно? Это всё очевидно из схемы. altavista_live писал(а): Но что может быть тому причиной? Так как плата у вас, а не у меня, то я ориентируюсь по схеме, а по ней причиной может быть пробитый PQ4, о чем я уже писал, либо вообще узел на PU3.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует Добавлено: 05 янв 2017, 16:00 |
Просто любопытства ради, вернул на место PR62 и о чудо!.. он также работает... Дело в том, что клиент говорит, что это не впервые у него такое. Уже несколько раз такое бывало, что не включается вообще, но полежит пару дней и снова работает... Вот я и в ступоре, т.к. теперь уже и с PR62 работает... Исходя из схемы SYS_SHDN# завязан с thermal trip и thermal protection... Если я вообще выкину PR62 и, таким образом, изолирую SYS_SHDN# от PQ4 и PU3 это как-то повлияет на работу компьютера?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует Добавлено: 05 янв 2017, 16:07 |
altavista_live писал(а): это как-то повлияет на работу компьютера? Само собой, не для красоты же оно там всё. Узел отвечает за thermal protection, то есть защита от перегрева, соответственно сигнал SYS_SHDN# - system shutdown при перегреве, а у вас он ложный. ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- В общем, узел на PU3 требует проверки, видимо...
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует Добавлено: 05 янв 2017, 20:36 |
По ходу не хватает знаний чтобы пересматривать узел на PU3... Правильно ли я понимаю, что SYS_SHDN# это функция "автовыключения системы в случае перегрева"? Если так, то можно пожертвовать этим и выкинуть PR62 совсем, ведь, посудите Сами, чтобы компьютер нагрелся до такой степени, чтобы автоматически вырубался... Такое бывает ооочень редко, если не никогда.. Или не так это работает?
shmool
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует Добавлено: 06 янв 2017, 02:22 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:46 Наличности на руках: 10.16
Сообщения: 71 Откуда: г. Чебоксары
altavista_live писал(а): Правильно ли я понимаю, что SYS_SHDN# это функция "автовыключения системы в случае перегрева"? Да. Реализуется с помощью термистора, висящего на разъеме кулера. Такая мелкая черная головка, как у спички, на двух проводах. Один провод на 5-й контакт судя по схеме, второй скорее всего на землю. Проверь, что при сборке этот термистор не коротил на землю 5-й контакт разъема вентилятора. Он не был пережат? Изоляция не была повреждена?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует Добавлено: 06 янв 2017, 21:47 |
2N3904 писал(а): то можно и так оставить, да. К тому же сейчас с запаянным резистором он нормально работает? Да, странно, конечно, получается - изначально ноут не включался, скинул резистор - запустился, вернул на место резистор - тоже работает.... Я имел в виду, вообще выкинуть этот резистор, на тот случай если есть какие-то проблемы по PU3. 2N3904 писал(а): А как повторить неисправность, чтобы выяснить причину? То-то же, что не понятно как повторить неисправность. Поэтому и говорю, может вообще выкинуть этот PR62...
