Acer AN715-51 (EH50F LA-H431P Rev. 1A) VCC_CORE CPU и +VCC_GT нe поднимаются. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=127964 |
user54321 [ 11 авг 2022, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AN715-51 (EH50F LA-H431P Rev. 1A) VCC_CORE CPU и +VCC_GT нe поднимаются. |
всем привет! Все напруги кроме VCC_CORE CPU и +VCC_GT поднимаются. Сопротивление на VCC_CORE 2 Омa, на +VCC_GT 4,8 Ома. Вроде норма. На шиме проца PUZ1 присутствуют: EN Pin43 – 3V VRMP Pin15- 19V VCC Pin16 - 5V на шине SVID статичные 1,05V #ALERT=0V шим можно исключить так как на Pin20 (VBOOT) запаял 169kOhm и 1,05V появились на VCC_CORE. тестовый режим скажем так. все RAM напряжения присутствуют но не считывается SPD! DRAM_RESET# = LOW, сопротивление этой шины 620Ohm, 1,2V через Pull-Up присутствуют. DRAM_RESET# растёт из PCH. на BIOS Chip Pin 5 очень короткие импульсы. BIOS и EC firmware заново прошил. также нет активности на LPC что очень странно что VCCCORE_VR_PWRGD=3,3V (PWRGD шима), но как такогого VCC_CORE CPU то нет. так же PCH_CPU_BCLK_N в 100MHz присутствуют которые растут из PCH. главные подозрения на проц но есть так-же сомнения. как диагностику ещё уточнить? очень не хочется проц зря менять! спасибо! борд: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=745868&hilit=%2Ala+h431p%2A#p745868 схема: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=661537&hilit=%2Ala+h431p%2A#p661537 |
Tiganulsiozn [ 12 авг 2022, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AN715-51 (EH50F LA-H431P Rev. 1A) VCC_CORE CPU и +VCC_GT нe поднимаются. |
вчера эта плата была с уже меняным процом и хабом, такое жу поведение, секундный запуск на 0.25-0.30A и рубится, питания в эту секунду поднимаются или нет? У меня поднимались при нажатии на кнопку... менял puz1 чисто на всяк случай на биосе тоже оч короткий обмен данными происходил, не разобрался в чём дело и отдал плату, интересно будет, если у вас решится Кстати, тоже нитро был вчера с очень похожим поведением, виной тому были дрмосы в цепи GPU - у этих плат это типовуха, хотя сами дрмосы выглядели норм и в целом не звонились аномально, но там предыстория была, что стал изначально рубиться в нагрузке |
user54321 [ 12 авг 2022, 16:31 ] | |
спасибо за ответ! да к стати не упомянул. плата включается и потребляет статичные 600мА так-же по Power On Sequence све сигналы кроме PLT_RST# поднимаются. |
user54321 [ 19 авг 2022, 14:06 ] | |
проц поменял, всё гут. |
