Текущее время: 29 май 2024, 05:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается. Добавлено: 17 авг 2022, 16:55 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 14:17 Наличности на руках: 493.36
Сообщения: 182 Откуда: Муром
Нотбук пришел невключаха. Визуально заметил сломанный USB разъем. Не закорочен. Была дыра в аудио кодеке alc255, пробит низкоомный резистор PRZ56 (2.2 Ома) а стоял он по VCC ши процессора NCP81215ю. Все это я заменил. Потом мне не понравилось сопротивление по USB на одном из портов (на одном были мегаомы а на втором сотни Ом. Да не кз, но я на тот момент посчитал логичным что хабу конец) . Заменил Хаб,сопротивление стало мегаомы. Но в итоге поведение такое: Дежурка 5 вольт при подключенном заряднике есть. При нажатии на кнопку,потребление подрастает до 0.027 ампер, появляется и 3.3 хаб немного греется( видно только в тепловизор), потом через несколько секунд потребление падает. По Power Sequence доходит до поднятия PBTN_OUT# (оно при нажатии кнопки поднимается до 3.3) а вот дальше тишина. Т.е. затык на PM_SLP_S4#. Смотрел на него осцилом,даже не проскакивает. Насколько мне хватает мозгов PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# генерирует прямиком хаб. И вот я в тупике. Хаб то новый. Сидит с виду нормально. Есть конечно вариант как всегда недосида, но как то в это слабо верится. Уважаемые знатоки, подкиньте идею. Ах да сетевуху, и аудио кодек в итоге на всякий все равно скинул.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается. Добавлено: 19 авг 2022, 08:55 |
ITSivanovo писал(а): пробит низкоомный резистор PRZ56 (2.2 Ома) а стоял он по VCC ши процессора NCP81215ю. Пробитые резисторы видел только в старых советских цветных телевизорах в цепи 25kV. Все остальные или обрыв или увеличение сопротивления. Ну если только гвоздём пробит... NCP81215 заменён?
kkv
Заголовок сообщения: Re: Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается. Добавлено: 23 авг 2022, 06:55 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96
Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
ITSivanovo писал(а): а на втором сотни Ом сотни Ом, не кОм.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается. Добавлено: 23 авг 2022, 09:14 |
ITSivanovo писал(а): после замены хаба стали мегаомы. В этом случае помогает измерение в режиме диодной прозвонки на наличие обрывов
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается. Добавлено: 23 авг 2022, 15:27 |
ITSivanovo писал(а): Промерил, падение везде примерно 1.1 Уж не знаю что у тебя за мультиметр, но на паразитном диоде падение в 2 раза меньше...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается. Добавлено: 25 авг 2022, 21:00 |
ITSivanovo писал(а): только поднимать и реболить. То же не плохая идея, но и про вероятность, что "новый" не всегда рабочий не стоит забывать...
