Acer Extensa 4620 (нужен совет) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12824 |
vagriets [ 18 апр 2013, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 4620 (нужен совет) |
intel LE826M965 - уважаемые форумчане, нужно уточнить одну деталь, может у кого было, в первый раз такой чип вижу =) востановил дежурку, вчера его включил, он поработал, и выключил на ночь Теперь при включении сначала был белый экран, потом после нескольких попыток включить циклическая перезагрузка и нет инициализации, и так хочется услышать ваше мнение! |
nesviazist [ 18 апр 2013, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 4620 (нужен совет) |
Платформа Biwa, как я понял. Обычный северный мост. Возможно, когда дежурка сгорела 19в пошло по шине 3в, подпалило мост. В итоге на завтра он и не включился. Как последний шанс: Биос сбросьте поробуйте.Или перезалейте новый. Циклорестарт как правило при неисправности севера,тем более у вас белым включался... |
vagriets [ 19 апр 2013, 12:07 ] | |
nesviazist писал(а): Платформа Biwa, как я понял. Обычный северный мост. Возможно, когда дежурка сгорела 19в пошло по шине 3в, подпалило мост. В итоге на завтра он и не включился. Как последний шанс: Биос сбросьте поробуйте.Или перезалейте новый. Циклорестарт как правило при неисправности севера,тем более у вас белым включался... Согласен с вами и симптомы рестарта, знаю что север, насчет белого экрана была неуверенность. Озвучил цену, если согласятся на ремонт, отпишусь по результатам. |
FuncAn [ 21 апр 2013, 15:09 ] | |
nesviazist писал(а): Платформа Biwa, как я понял. Обычный северный мост. Возможно, когда дежурка сгорела 19в пошло по шине 3в, подпалило мост. В итоге на завтра он и не включился. Как последний шанс: Биос сбросьте поробуйте.Или перезалейте новый. Циклорестарт как правило при неисправности севера,тем более у вас белым включался... Если б 19в. "прошло", то сдох бы юг, сетка и что-то ещё, а не север. Тут скорее всего север, но отвал бга (по углам, наверное). |
sibirian669 [ 21 апр 2013, 17:23 ] | |
С рестартом может быть и мульт, тем более при к.з по 3.3 вольтам его уносит вьпервую очередь |
FuncAn [ 21 апр 2013, 17:34 ] | |
sibirian669 писал(а): С рестартом может быть и мульт, тем более при к.з по 3.3 вольтам его уносит вьпервую очередь Ну да, но это в случае, если мульт не на LDO дежурки висит. Но как-то странно, что включалась. Проверить питания, мог "уйти" какой-нибудь резистор, сопротивление у него меняется при этом не всегда сразу. Но это не столь вероятно, как отвал севера, который возможно уже был до попадания к вам. ![]() |
nesviazist [ 22 апр 2013, 02:42 ] | |
FuncAn писал(а): Но как-то странно, что включалась Если на кнопку включения реагирует адекватно, то с большим (или определённым) процентом уверенности можно сказать, что мульт ещё жив. На colambia (acer ext5220\\5620) замена мульта результата не давала. Кстати, что по замерам напряжений? И какое сопротивление на дросселях выхода питания шима проца? |
vagriets [ 23 апр 2013, 11:22 ] | |
nesviazist писал(а): FuncAn писал(а): Но как-то странно, что включалась Если на кнопку включения реагирует адекватно, то с большим (или определённым) процентом уверенности можно сказать, что мульт ещё жив. На colambia (acer ext5220\\5620) замена мульта результата не давала. Кстати, что по замерам напряжений? И какое сопротивление на дросселях выхода питания шима проца? Спасибо за идеи, клиент думает стоит ли его оживлять. Если согласится, всем отвечу. ![]() |
