Текущее время: 29 мар 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Acer v3 (la-g021p) низкая частота процессора 0.37
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 00:13
был залит в районе чарджера, кто-то уже делал помимо самого чарджера копана шимка проца....
под микроскопом не чего такого не нашел....
резисторы вокруг чарджера проверял вроде все ок
проблема такова, при включений ноутбука долго грузиться в диспетчере задач частота 0.37 и не поднимается, после скидывание cmos (акб отключен) первый старт дольше но загружается быстро, частоты в норме, после перезагрузки снова 0.37 весит...
по логике понимаю то что скорей всего чарджер парит голову ( но может быть не прав )
заменить его нечем
акб заряжает и разряжает )))
PU301 ISL88739AHRZ-T
может кто ткнет пальцем на что обратить внимание на чарджере )))
p.s мульт,bios шил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3 (la-g021p) низкая частота процессора 0.37
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 04:22
Проверьте связь токо-съёмного резистора(АКБ и после входных ключей) с чарджерем.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3 (la-g021p) низкая частота процессора 0.37  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 10:19
забыл отписаться, чарджер всему веной был, после замены все заколосилось )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
1967
21 апр 2020, 14:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) Не поднимается частота процессора выше 0.4ГГц
Vamping
30 окт 2023, 20:04
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (6050A2465501-MB-A02) постоянно низкая частота процессора
victorgmt
26 мар 2016, 12:19
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6 (HPMH-40GAB6210-E020) Низкая рабочая частота процессора
Алексей16
28 дек 2020, 19:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
in062
30
3695
01 сен 2022, 22:10
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djfixx, phoma и гости: 29
