Текущее время: 31 окт 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2510 (LA-B162P) нет SUSP#
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 01:42
Нет SUSP# сразу после подключения зарядника на 116 ноге мульта 40 ом.Мульт менял ,прошивал.На кнопку реакция имеется ,загорается индикатор включения ,напруг никаких нет кроме дежурок.После нажатия на кнопку включения потребление падает до 0 с 10мА в дежурке.Через 5 сек плата рубится окончательно.Имеется такая же материна ,но без проца ,так вот на ней +1.05VSP поднимается без проблем
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
Помогите советом что может мешать появлению SUSP#?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (LA-B162P) нет SUSP#
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 08:18
Посмотрите как RTCVCC себя чувствует, попробуйте снять d23.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 09:50
RTCVCC в норме,не просажено
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 11:25
fr53 писал(а):
не просажено
в 98% на этой платформе оно и не будет просажено. С USB все хорошо?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 12:46
usb в норме,с снятым процом тоже самое , d23 снимал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-B162P (ACER Extensa 2510)
talamaska
23 май 2017, 06:58
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 (Compal LA-B162P) Не включается
Kiryu
4140
12 авг 2017, 00:32
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2510 (la-b162p rev 1.0) Не включается после завершения работы
stud
12
3311
01 фев 2019, 19:15
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 2510 (LA-B162P) BIOS
Negative
25 окт 2019, 14:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки
flydjv
11
2824
20 июл 2022, 17:02
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusfal и гости: 94
cron
