Текущее время: 26 июн 2024, 10:13
megabyteural
Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт, нет PGOOD_1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2022, 10:10 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/main/homer.gif) |
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 15:45 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Каменск-Уральский
Добрый день! Циклический рестарт через 8 секунд после включения. Обсуждено на 300 раз, что виновато отсутствие вторичных напряжений в разных местах, .т.е. отсутствие всех powergood. Проверены, пропаяны все типичные контрольные точки. Для очистки совести прошито: EC KB9012, U42, U36. Поведение прежнее. Обнаружено отсутствие +1.5VP и +0.75VSP. Замена PU6 RT8207M. Появились все напряжения этого чипа, кроме PGOOD_1.5V (10 нога). в даташите написано, что высокий уровень появляется когда VDDQ принимает необходимое значение. VDDQ - 1,5V, а PGOOD 0,15 вместо 3V. По схеме непонятно куда уходит этот сигнал. Где искать PGOOD? На схеме опционально есть резистор PR90. Физически его нет, не для принудительного ли PGOOD он нужен?
_________________ Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
![](images/spacer.gif) |
within1915
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт, нет PGOOD_1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2022, 18:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9135_1611686588.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
megabyteural писал(а): Циклический рестарт через 8 секунд после включения. Обсуждено на 300 раз Он у вас не залитик ли, часом?
dobry
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт, нет PGOOD_1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2022, 17:04 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
megabyteural писал(а): куда уходит этот сигнал. Где искать PGOOD? на этой плате этот сигнал системе фиолетово никуда он не уходит- не используется ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- megabyteural писал(а): Циклический рестарт PLTRST# поднимается? LAdы есть ?
megabyteural
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт, нет PGOOD_1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2022, 16:57 |
dobry писал(а): PLTRST# поднимается? На PU15 PLTRST# - ничего нет. Напряжения есть все до +1.05VSDGPU, есть сигнал VR_ON а после PU13 нет VGATE и CPU_CORE Снимал PR177 - есть 1,02V.
dobry
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт, нет PGOOD_1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2022, 17:30 |
для начала гляньте, нет ли следов залития-подгнива у кнопок тачпада, и волшебная точка не сгнила? (много раз упомянута на форуме, если надо поищу картинку). часто эти места являются причиной отсутствия vcpu. ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- кроме того, процовый шим можно проверить автономно ( без cpu), если не ошибаюсь, убрав резистор PR177 (поищите по форуму, тоже тьма сообщений)
