Текущее время: 26 июн 2024, 14:12
ucpaul
Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912P) не держит нагрузку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2022, 19:44 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 43.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 214 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Ноутбук под нагрузкой переключается на батарею.
Первым делом посмотрел входные ключи: AO4304 и AO4466, оба заводские. Поставил вместо них FDS6298, стало лучше, но всё равно минут через 20 вырубается (тестирую без батареи). При этом: - ACDET - 2,4В, но на щуп реагирует негативно, сразу рубится; - питания чистые; - температура процессора 75, видеочипа 60 градусов; - потребление болтается от 3,2А до 4А; - ни чего особенно на плате не греется; - B+ болтается от 18,3 до 17,7; - входные ключи греются до 65 градусов; - на плате совсем не распаяна часть Pre-CHG (PQ1,PQ2,PQ3)
Посоветуйте как забороть?
![](images/spacer.gif) |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) не держит нагрузку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2022, 20:56 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
ucpaul писал(а): - B+ болтается от 18,3 до 17,7 Определение почему это происходит и будет вам счастье.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) не держит нагрузку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2022, 10:41 |
sergei21 писал(а): Определение почему это происходит и будет вам счастье. Ну это как бы понятно... Болтанка происходит с интервалом примерно 1 в 3 секунды, но не провал, а именно болтанка. Питание условно чистое - 20мВ почти в каждом. Кто отжирает почти ампер? Есть мысли как это происходит, может сталкивался кто-нибудь, платформа то распространенная?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) не держит нагрузку [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2022, 11:37 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
ucpaul писал(а): Есть мысли как это происходит, может сталкивался кто-нибудь, платформа то распространенная? Это же классика для этой платы, только однозначного решения нет, потому что у всех разные причины. Можно набирать в поиске LA-7912P и найти целую кучу таких же тем. Из самого популярного: отваливаются провода от разъема питания питание оперативки - помогала замена ключей и кондеров по питанию 1.5v подбитые входные ключи изношенный аккумулятор подбитый токовый датчик уплывшие кондеры в питании проца или дискретки Зачастую помогает просто модификация делителя по ACDET до 2.6v
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) не держит нагрузку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2022, 22:43 |
Mardekai писал(а): отваливаются провода от разъема питания питание оперативки - помогала замена ключей и кондеров по питанию 1.5v подбитые входные ключи изношенный аккумулятор подбитый токовый датчик уплывшие кондеры в питании проца или дискретки Всё это есть, не хватало вот этого: Mardekai писал(а): Зачастую помогает просто модификация делителя по ACDET до 2.6v
Поднял до 2,6В - всё заколосилось! Всем спасибо.
