Текущее время: 25 апр 2024, 14:00
Mihed
Заголовок сообщения: Acer s3 (HM2-CR UMA 48.4TH03.021 12201-2) Циклический рестарт Добавлено: 25 сен 2022, 17:57 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2021, 23:12 Наличности на руках: 26.04
Сообщения: 28 Откуда: Речица
Достался ноут ,немного подзалит, в районе USB, гнили и окислов нет, плата отмыта. При подключении питания-циклический рестарт, периодичность 1-2 сек. Все напряжения поднимаются, кроме питаний процессора. Сопротивления в норме,по USB тоже всё ок, биос шился, на SPI FLASH есть небольшие шевеления и на этом всё... Заменил хаб- без изменений, заменил проц- без изменений... Подскажите где ещё копать?
Mihed
Заголовок сообщения: Re: Acer s3 (HM2-CR UMA 48.4TH03.021 12201-2) Циклический рестарт Добавлено: 25 сен 2022, 22:56 |
Не могли бы тыкнуть носом, т.к. я ещё только пытаюсь разобраться в схемах, а данная платформа немного отличается от обычных ноутбучных, да и обозначения сигналов не понятны... Ещё чарджер, wi-fi модуль находятся на субплате, схемы на которую нет... Очень Вам буду благодарен! ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 35 секунд: ---------- Вот что накопал: PU4201 6-нога ALL_POWER_OK- 3.3V(ПОДЫМАЕТСЯ-ПАДАЕТ) 5-нога H_CPU_SVIDCLK- уровень подымается, обмена данных нет 4-нога H_CPU_SVIDDAT- уровень подымается, обмена нет Я правильно понимаю, обращение к процессору должно исходить из шимконтроллера? U3701 1-3.3V (под.-падает) 2-3.3V (то же) 4-1.05V (то же) 5-3.3V (постоянно)
Mihed
Заголовок сообщения: Re: Acer s3 (HM2-CR UMA 48.4TH03.021 12201-2) Циклический рестарт Добавлено: 13 ноя 2022, 01:44 |
Ну вот, наконец то ,добил я эту материнскую плату... Сразу скажу, проблема была совсем не там ,где я искал. На самом деле, всё очень просто: НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ! Ну и, конечно низкий профессионализм. В общем виной всему был сбитый резистор, в обвязке кварцевого генератора. Резистор запаял, плата стартанула, но питания процессора не поднимались. Вернул на место родные драйверы (стекляшки вальтерра), вместо установленных мной китайских, и всё заработало! Так что вот такими усилиями я её победил... Только вылезла ещё одна беда: матрица включается, но белый фон, и всё... Разобрал, оказалось была подзалита, и на разъёме немного подгарело. Матрица тут своеобразная , разъём тоже. Всё подчистил, прозвонил-ок, к.з. нет, но и изменений тоже. Вопрос, можно ли матрицу реанимировать, т.к. новая идёт в сборе с крышкой, и стоит кучу денег... Буду очень признателен за любые советы!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer s3 (HM2-CR UMA 48.4TH03.021 12201-2) Циклический рестарт Добавлено: 13 ноя 2022, 01:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.04
Сообщения: 2304 Откуда: Riga
Mihed писал(а): матрица включается, но белый фон на матрице все 3.3В есть ? что на EDP_HPD ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Mihed писал(а): и на разъёме немного подгарело. какие ? какие ножки сигналы
