Acer s3 (HM2-CR UMA 48.4TH03.021 12201-2) Циклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=128977 |
Mihed [ 25 сен 2022, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer s3 (HM2-CR UMA 48.4TH03.021 12201-2) Циклический рестарт |
Достался ноут ,немного подзалит, в районе USB, гнили и окислов нет, плата отмыта. При подключении питания-циклический рестарт, периодичность 1-2 сек. Все напряжения поднимаются, кроме питаний процессора. Сопротивления в норме,по USB тоже всё ок, биос шился, на SPI FLASH есть небольшие шевеления и на этом всё... Заменил хаб- без изменений, заменил проц- без изменений... Подскажите где ещё копать? |
seven77 [ 25 сен 2022, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer s3 (HM2-CR UMA 48.4TH03.021 12201-2) Циклический рестарт |
копать в сторону павергудов |
Mihed [ 25 сен 2022, 22:56 ] | |
Не могли бы тыкнуть носом, т.к. я ещё только пытаюсь разобраться в схемах, а данная платформа немного отличается от обычных ноутбучных, да и обозначения сигналов не понятны... Ещё чарджер, wi-fi модуль находятся на субплате, схемы на которую нет... Очень Вам буду благодарен! ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 35 секунд: ---------- Вот что накопал: PU4201 6-нога ALL_POWER_OK- 3.3V(ПОДЫМАЕТСЯ-ПАДАЕТ) 5-нога H_CPU_SVIDCLK- уровень подымается, обмена данных нет 4-нога H_CPU_SVIDDAT- уровень подымается, обмена нет Я правильно понимаю, обращение к процессору должно исходить из шимконтроллера? U3701 1-3.3V (под.-падает) 2-3.3V (то же) 4-1.05V (то же) 5-3.3V (постоянно) |
seven77 [ 26 сен 2022, 12:55 ] | |
к сожалению у меня нет схемы этой платформы,я бы действовал так сначала бы определил шимы которые там установлены,скачал бы на них даташиты,и уже от этого отталкивался |
Mihed [ 26 сен 2022, 13:51 ] | |
Там стоят шим контроллеры Valterra... Я с ними не сталкивался, потихоньку вникаю... Схему могу скинуть на почту... |
seven77 [ 26 сен 2022, 15:55 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer s3 (HM2-CR UMA 48.4TH03.021 12201-2) Циклический рестарт | |||
если на форуме нет такой схемы можешь прикрепить в теме,общественность думаю только спасибо скажет
Mihed [ 02 окт 2022, 23:20 ] | |
Заказал шимки на али, увы... больше нигде не нашёл... Придут, запаяю, отпишусь. |
Mihed [ 27 окт 2022, 00:30 ] | |
Пришли шим контроллеры, заменил, результата ноль... Я так понял, ими управляет pu4201, помогите пожалуйста разобраться, какие сигналы и напряжения данной микросхеме нужны для запуска! |
Mihed [ 13 ноя 2022, 01:44 ] | |
Ну вот, наконец то ,добил я эту материнскую плату... Сразу скажу, проблема была совсем не там ,где я искал. На самом деле, всё очень просто: НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ! Ну и, конечно низкий профессионализм. В общем виной всему был сбитый резистор, в обвязке кварцевого генератора. Резистор запаял, плата стартанула, но питания процессора не поднимались. Вернул на место родные драйверы (стекляшки вальтерра), вместо установленных мной китайских, и всё заработало! Так что вот такими усилиями я её победил... Только вылезла ещё одна беда: матрица включается, но белый фон, и всё... Разобрал, оказалось была подзалита, и на разъёме немного подгарело. Матрица тут своеобразная , разъём тоже. Всё подчистил, прозвонил-ок, к.з. нет, но и изменений тоже. Вопрос, можно ли матрицу реанимировать, т.к. новая идёт в сборе с крышкой, и стоит кучу денег... Буду очень признателен за любые советы! |
Serguz05 [ 13 ноя 2022, 01:54 ] | |
Mihed писал(а): матрица включается, но белый фон на матрице все 3.3В есть ? что на EDP_HPD ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Mihed писал(а): и на разъёме немного подгарело. какие ? какие ножки сигналы |
Mihed [ 14 ноя 2022, 01:01 ] | |
Подгорели V_LED, а напротив немного одна линия LVDS. Все питания 3v присутствуют. Сильно греется микросхема PL321-60. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Вот фото разъёма на плате матрицы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- А это микросхема, которая греется. Нашёл на битой матрице такую же, перепаял, всё тоже самое. |
