AN515-54 (LA-H501P) Not working https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=129255 |
CesurISLER [ 06 окт 2022, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | AN515-54 (LA-H501P) Not working |
Hello everyone I have LA-H501P model motherboard. 2 pcs. PCH was short-circuited in both products. I change it. The replaced PCH is new. PCH is solid. But my motherboard is not working. When I press the power button, it draws 30 milliamperes of current. When we look at the power steps, the results are as follows: +3VLP OK EC_ON OK +5VALW OK ON/OFFBTN# OK +3VALW OK +1.05VALW OK EC_RSMRST# OK PBTN_OUT# OK PM_SLP_S4# NO PM_SLP_S3# NO SYSON NO EC replaced and programmed. SOP8 bios programmed. Battery charging OK. The same problem has happened to a few of my friends. They couldn't find the solution either. Any ideas? What should I do, where should I check? Thanks. |
Radiolubitel [ 07 окт 2022, 03:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AN515-54 LA-H501P (Intel) Not working |
CesurISLERi Приветствую. Выложите ваш оригинальный DUMP. |
CesurISLER [ 07 окт 2022, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AN515-54 (LA-H501P) Not working |
@Radiolubitel Dump is here, attached. |
Radiolubitel [ 13 окт 2022, 13:32 ] | |
Вырежьте чистый дамп из BIOS_Acer_1.33_A_A, скачанного с сайта поддержки Acer, и пробуйте прошить его или любого другого но не ниже версии 1.27: |
CesurISLER [ 13 окт 2022, 13:57 ] | |
Radiolubitel писал(а): EC replaced and programmed. SOP8 bios programmed. EC replaced and programmed. SOP8 bios programmed. but not working. |
Radiolubitel [ 13 окт 2022, 16:54 ] | |
CesurISLER писал(а): SOP8 bios programmed Какой же версией вы прошивали? |
Radiolubitel [ 14 окт 2022, 16:10 ] | |
CesurISLER У вас получилось достать из обновления чистый дамп версии 1.27-1.33, и прошить им плату или вам требуется помощь? Если вы все сделали и плата не запустилась, то можно продолжать ремонт! |
CesurISLER [ 30 окт 2022, 21:55 ] | |
Hello Everyone I solved the problem. A new and unused HM needs to be fitted. HM, which was removed and installed from another motherboard, does not work on this motherboard. Unfortunately, it is necessary to install a new HM that has never been used. Do not remove and reball the HM which is working on another motherboard and do not install it on this motherboard. @Radiolubitel Thank you for your interest and support. |
