Текущее время: 18 июн 2024, 17:37
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1 533 (LA-D641P) не работает клавиатура (кроме PWBTN) Добавлено: 07 окт 2022, 14:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,300.29
Сообщения: 1631 Откуда: 161
xikmat писал(а): сама клава работает тестировал на вертянове. функция проверки клавиатур в программаторе просто как довесок\бонус. Не знаю как реализовано но предполагаю измеряется диапазон сопротивлений например от 0....10к. Если при нажатии например 11к то эта клавиша считается не рабочей а если 9к то рабочей но мульту 9к не нравится ему нужен диапазон от 0 до 300ом.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1 533 (LA-D641P) не работает клавиатура (кроме PWBTN) Добавлено: 07 окт 2022, 19:41 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 390.09
Сообщения: 857 Откуда: Владивосток
dastali писал(а): там есть кондёры? платы перед глазами нет, ориентир на платы где около разъема распаян ряд конденсаторов
_________________ ***************
xikmat
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1 533 (LA-D641P) не работает клавиатура (кроме PWBTN) Добавлено: 08 окт 2022, 18:00 |
Сообщения: 75 Откуда: uzbekistan, Tashkent
AndreyVl96 писал(а): платы перед глазами нет, ориентир на платы где около разъема распаян ряд конденсаторов был такой вариант однажды с кондера вышло. Но на этот моделях нет кондерев. AndreyVl96 писал(а): заведомо исправную клавиатуру подкиньте тоже пробовал толков нет. причина совсем не понятно
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1 533 (LA-D641P) не работает клавиатура (кроме PWBTN) Добавлено: 08 окт 2022, 18:43 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Чтобы убедиться в исправности клавиатуры, можно воспользоваться таким методом.
xikmat
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1 533 (LA-D641P) не работает клавиатура (кроме PWBTN) Добавлено: 13 окт 2022, 15:05 |
slavashoot писал(а): (CPU) тоже берите под расчет мдаа. после замена проца клава заработало хрен знает как так получилось первый у меня такой
