Текущее время: 20 ноя 2026, 11:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A715-71G (LA-E911P) Не включается. Остутствует +3VLP |
MoneyBot
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer A715-71G (LA-E911P) Не включается. Остутствует +3VLP  Добавлено: 14 окт 2022, 13:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 531.31
Сообщения: 1023 Откуда: Гурзуф
Ramsessi писал(а): Должно быть достаточно питания и инэйбла, чтобы LDO заработал? да Шимка сгорела вслед за мультом
Ramsessi
Заголовок сообщения: Re: Acer A715-71G (LA-E911P) Не включается. Остутствует +3VLP  Добавлено: 09 ноя 2022, 06:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Владивосток
Виктор1985 писал(а): да Шимка сгорела вслед за мультом Вобщем заменил я AWV7VA на AWV7MF из поднебесной.. и те же тапки - отсутствует +3VLP
Ramsessi
Заголовок сообщения: Re: Acer A715-71G (LA-E911P) Не включается. Остутствует +3VLP  Добавлено: 09 ноя 2022, 11:25 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Проверьте rtc ,оно через диод питается от 3vlp Да, снял диод - напряжение нормализовалось.. Спасибо. Сопротивление на линии RTCVCC 0.4Ом ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 56 секунд: ---------- На этой плате EC надо шить? или он из биоса прошивку подтягивает? Запаял новый - колбасит шимку PU401 (3VLP) с минуту, потом успокаивается и поднимаются 5в дежурки. и все. Хаб на плате отсутствует..
