Текущее время: 26 апр 2024, 20:02
cyberland_remont
Заголовок сообщения: c24-420 (pafp5l eiffel238a-2) нет инита после замены процессора Добавлено: 17 окт 2022, 13:51 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 15:13 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 71 Откуда: Elets
Это моноблок, приехал из сервиса, там ещё было замечено, что батарейка rtc упала в ноль, новая тоже на глазах садилась. Поставил другой проц, они сами покупали, с виду новый. Посадил на свинец. Теперь всё выглядит так: потребление при включении 200ма, потом падает до 120 и так и стоит, карта Вертьянова моргает нулями. Все питания есть. Прошил биос с оффсайта, без изменений. Внешне плата выглядит идеально, нет ни залитий, ни пыли - грязи, ни мех. повреждений. Что ещё следует посмотреть прежде чем новый проц приговаривать?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: c24-420 (pafp5l eiffel238a-2) нет инита после замены процессора Добавлено: 19 окт 2022, 09:06 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
cyberland_remont писал(а): Нет Ну вы проверьте всетаки наличие 1.5 вольта RTC, на всякий случай)
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: c24-420 (pafp5l eiffel238a-2) нет инита после замены процессора Добавлено: 20 окт 2022, 02:27 |
Powerman писал(а): на этом аппарате по другому Да, таже суть, должно быть 1.5 вольта после LDO.
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Re: c24-420 (pafp5l eiffel238a-2) нет инита после замены процессора Добавлено: 27 окт 2022, 17:30 |
Приехала плата с авито, батарейка ноль, но после замены включилась показала логотип, зашла в биос и рестарт. Что касается RTC , на входе tlv74315 около 3х вольт , на выходе 1.5 в., за ночь батарейка не просела. При попытке прошить биос стала зависать на D0 с биосом с первой платы и тремя с офф сайта. Если обратно зашить родной всё как выше описано снова.
На старой плате до tlv если блок питания отключен 1.75 вольта, после неё 0.95в, если подключить блок приходит в норму. Если tlv74315 снять, то напряжение на её входе приходит в норму. Попытался вместо неё сколхозить на l1117lg преобразователь, всё тоже самое. С любым биосом плата стоит на коде D0, что указывает на проц.
Сейчас я в раздумьях - нужен или какой-то другой биос, с которым плата заведётся, либо поставить проц с алика на неё. Биосов кроме офф сафта я не нашёл, редкая платформа похоже. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 11 секунд: ---------- биос похоже нормальный, один раз плата загрузила убунту до рабочего стола в вынутом из моноблока состоянии, похоже какой-то отвал или проц глючит.
