Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа ATI https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12954 |
islam-karag [ 25 апр 2013, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа ATI |
Принесли ноутбук Acer Aspire 5560G стартовал и на этом все. Заменил видео чип изображение появилось в биосе переключился на видео с процессора, с видео чипа если загружатся то вызывает ошибку синий экран.... и не видит видео память и биос видеокарты... Как мне исправить эту проблему подскажите пожалуйста... |
Slavikus [ 25 апр 2013, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа |
islam-karag писал(а): с видео чипа если загружатся то вызывает ошибку синий экран.... и не видит видео память и биос видеокарты... Если не видит видеопамять, может быть несколько вариантов, - во время пайки чипа память отвалилась, либо сам чип ремарк, при условии что нет сдвинутых компонентов и оторванных пятаков. |
islam-karag [ 26 апр 2013, 15:44 ] | |
Все чисто, все нормально, только нет уверенности что чип не бракованный, может быть еще проблема с биосом ??? |
islam-karag [ 27 апр 2013, 11:32 ] | |
Сегодня биос прошил, все так же осталось как и было. Видимо проблема в самом чипе... |
nona72 [ 29 апр 2013, 04:27 ] | |
islam-karag писал(а): Сегодня биос прошил, все так же осталось как и было. Видимо проблема в самом чипе... 99 % чип очень много брака едет от узкоглазых |
Alex85 [ 29 апр 2013, 06:13 ] | |
nona72 писал(а): 99 % чип очень много брака едет от узкоглазых Согласен. Недавно приехала партия чипов, красивые такие, вкатал ВСЕ - бук не стартует вообще, отреболил и вкатал старый дохлый клиентский чип - бук без "Б" завелся. :) |
islam-karag [ 29 апр 2013, 11:06 ] | |
Пожалуй я соглашусь с мнением бракованного чипа, чип шел очень долго, я от мастера одного слышал, что надо чипы сушить после долгой поездки... ЭТО ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ? |
forme_r [ 29 апр 2013, 11:11 ] | |
" в биосе переключился на видео с процессора, с видео чипа " так с чего на что? "вызывает ошибку синий экран.... и не видит видео память и биос видеокарты..." какой код BSODа? как определяли, что не видит видеопамять и видеобиос? Пока продумайте варианты: чип недосел - перекатать на свинец, отвалилась мелочь - сравнивать с фотографиями рабочих плат. |
koljaka [ 29 апр 2013, 11:49 ] | |
Аналогично, было включение, не было старта (код 40). Со снятым видеочипом стартовал на процессорной графике. Жаль не проверил ее работу под ОС, ждал чипа 216-0809000 Купленый, сушеный, реболеный на свинец, бук заводится, но то видится неизвестное устройсво в ОС, то нет. Видеопамять в BIOS не отображается. И на внутрипроцессорное видео тоже драйвер не ставится, только стандартное VGA. Накатал восстановление системы из скрытого раздела, результат тот же. Переключение в BIOS SETUP режимов Integrated Switchable встроенную HD6520 не заставляет работать, как надо. Появился за выходные похожий ноутбук, умерший у владельца во время прошивки BIOS. Смогу подбросить другой процессор, A6-3420 дабы исключить еще и его выход из строя, а уж потом подумаю про повторную посадку, реболл старого. |
islam-karag [ 30 апр 2013, 11:23 ] | |
С интегрированного переключался на видео чип, и это вызывала BSOD ошибку, я прежде чем работать всегда фоткаю область чипа, элементы все на месте, да я и сам был оккуратен, ничего не стандартного не было в процессе пайки. Биос так же прошивал. В биосе не отображалась память видео карты и его биос. Чип перекатывал и могу сказать уверенно, что он сел... Какая ошибка BSOD не помню, я чип снял и отдал клиенту пока пусть так попользуется и заказал новый, жду... |
forme_r [ 30 апр 2013, 12:01 ] | |
И чип ставите ревизия в ревизию тот же? Наверное и впрямь бракованный. Либо еще есть проблема, к примеру с процом, или с севером. Ну да коли ждете новый чип, получите - там виднее будет |
koljaka [ 30 апр 2013, 13:57 ] | |
Со своим разобрался, все же недосел чип, снял и в справа снизу несколько 6-7 шаро не село (плоские пятаки без припоя на плате после снятия чипа). повторно сажал на бугорки свинцовые. |
islam-karag [ 22 июн 2013, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа [РЕШЕНО] |
Этот ноутбук отдал клиентам без ремонта, т е снял чип, бракованный чип отправили обратно, вернули деньги поле чего заказали еще 3 шт. до сих пор клиенты не принесли аппарат... видимо им этот видео чип не нужен... Таких ноутбуков было еще 2 штуки на них я поставил чип и все заработало четко... КАК Я ПОНЯЛ НА НОУТБУКАХ ACER ASPIRE 5560g ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ВИДЕО ЧИПА ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬЮ, ПО ДРУГОМУ ЭТО НЕ НАЗОВЕШЬ... |
