Текущее время: 01 ноя 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 09:31
Поступил в ремонт данный аппарат с выломанными креплениями петли матрицы со стороны шлейфа. Без изо. Крепления восстановили, бук запускается, выдаёт картинку но нет подсветки матрицы. Шлейф матрицы без видимых повреждений. Сам шлейф на всякий случай заказали, но сдаётся что проблема на материнской плате. Сколотых или повреждённых элементов не обнаружено. Если у кого имеется кусок схемы с разъёмом поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 09:58
на здоровье.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 10:37
Спасибо большое, значит проблема точно в шлейфе, edp_blcontrl_con около 100Ом на экран, при шевелении значения меняются. На плате и матрице этот контакт в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41-R46X ( STRONGBOW_PK MB 18848-1) Включается и работает только при зажатой кнопке F1
Gambit
15 янв 2020, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
mishka007-84
06 сен 2022, 11:00
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения
Роман82
659
02 окт 2024, 09:59
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SF314-41-RV7 (STRONGBOW_PK MB (18848-1))) помогите подготовить dump bios
stanly
08 дек 2020, 02:04
stanly Перейти к последнему сообщению
