Текущее время: 29 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Aspire A315-33 (LA-F943P) Не включается,либо сразу отключается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 23:21
Всем доброго времени суток
Ноут не реагирует на кнопку вкл,никак,если таки,включился, через 5-7сек отключается .
Определил что если замкнуть на разъёме Клавы, 1-2 выводы,ноут вкл и если вытянуть Клаву сразу,ноут работает без проблем.
Вопрос:почему не могу,включить ноут,замкнув 1-2 контакт,разъема. Когда не подключен шлейф Клавы?
Заказать Клаву нету вроде проблем,просто чтоб не было какой-то проблемы другой
 Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-33 (LA-F943P) Не включается,либо сразу отключается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 00:44
ON/OFFBTN# - 27 контакт
GND 28 -контакт
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 10:25
Большое спасибо!!!
Буду менять Клаву.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 10:40
tasm101 писал(а):
Буду менять Клаву.
Если ноут старый и недорогой, а клавиатура дорогая, а старая в целом рабочая, то можно отдельно кнопку включения приделать в корпус.
Так проще и надёжнее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается
nicksergh
4287
19 мар 2020, 18:12
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-33 (LA-F943P rev 1A) не включается
r51531
27 авг 2020, 05:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) нет изо на матрице
Rootx
13
6202
24 янв 2019, 12:59
Rootx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Чудеса с Тачпадом и Клавиатурой
and-payalnik
01 ноя 2020, 00:13
and-payalnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire a315-33 (LA-f943P Rev 1a) Не видит hdd
Paylik1987@mail.ru
04 фев 2021, 01:21
mellboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
