Текущее время: 17 ноя 2026, 09:09
| Автор |
Dymok_18
Заголовок сообщения: Aspire V5-561G ( LA-9531P ) долго включается  Добавлено: 31 окт 2022, 00:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 774 Откуда: РФ_18
Aspire V5-561G LA-9531P Суть в том, что ноутбук не включался совсем, не было дежурных напряжений. Видимо кто то сильно разозлился и хорошо по ноуту ударили в районе тачпада, на плате нашёл трещины в текстолите у отверстия стойки. Разорванные дорожки около U11 восстановил и микросхему заменил. Слипы с хаба по замером не появлялись, думал хаб, но заменил мультиконтроллер, KB9012, взял с донорской платы такой же, но ноут acer e1-572g. Плата стала включатся и работает, но проблема была, что очень долго надо ждать картинки, ещё и с перезагрузкой. МЕ регион никогда не чистил, нет опыта. Сегодня очистил родной дамп, по видео инструкциям, прошил программатором, потом из под виндовс 2.17 обновил. Стало лучше, картинка без перезагрузок появляется, но после нажатия кнопки надо ждать 15-20 секунд, потом появляется изображение и начинается загрузка Виндовс. Дальше достаточно быстро работает. Программатора для мультиконтроллера нет, никогда их не шил. Есть CH341A. Пытался разобраться, но так и не понял. Ноут такой тупой, что долго. Или всё таки потому, что мультиконтроллер с другой платы и его надо обязательно шить ? Может с родного мульта область памяти не пострадала и можно считать и прошить. Как решить проблему без программатора для мультиконтроллеров ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire V5-561G ( LA-9531P ) долго включается |
MoneyBot
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-561G ( LA-9531P ) долго включается  Добавлено: 01 ноя 2022, 21:23 |
Один ударник, другой залитик, с которого мультиконтроллер снял. Пытался его раньше делать, так и не запустил, дежурки вообще не было. Вот и думаю, если с ударником не получится, попробовать с него на залитика поперекидывать. Да и вообще ноут выкупили на запчасти, и уже не выгодно восстанавливать, потому что матрица дохлой оказалась. Но мне пока интересно сделать, буду ещё пытаться. Может обвязку всю U11 заменю, может повредились. ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 8 секунд: ---------- andr-sam.f писал(а): J36 разорвите и посмотрите поднимется 3VS или нет. Разомкнул, 3.3 вольта сразу появляется. Мне не понятно другое, после перемычки появляется вместо 3VS, т.е. на 8 ноге биоса тоже 1.3 вольта. Сопротивление около 5ком. Так и должно быть ? Откуда они там ?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-561G ( LA-9531P ) долго включается  Добавлено: 03 ноя 2022, 20:38 |
В общем проблема с долгим стартом решилась сама собой. Теперь картинка после нажатия кнопки меньше секунды появляется. На радостях зашил обратно родной биос и собрал. Оказалось, что USB на плате не работает и вайфай не видит. Насколько я помню, раньше работало. Думаю с этим разберусь, на USB нет 5 вольт, меньше около 2.2 в. Вот или совпало, или там была проблема и когда окончательно сгорело, стал нормально запускаться. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 2 секунды: ---------- Прошил обратно тем биосом, что тут дали, сеть появилась. С USB проблема, поменял U25 5 вольт не появились. Стал вызванивать, нет связи между 98 ногой мультиконтроллера и U25, видимо обрыв в текстолите. На донорской плате всё прозванивается. Теоретически, в текстолите дорожка может проходить там где трещина. Придётся видимо проводком перемычку сделать. Может на эту плату есть схема с расположением дорожек в слоях ?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-561G ( LA-9531P ) долго включается  Добавлено: 04 ноя 2022, 05:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
Dymok_18 писал(а): Может на эту плату есть схема с расположением дорожек в слоях ? Зачем? Ударник ремонтируется так: с платы снимаются живые чипы и она отправляется в мусорку. Покупается дохлый донор, ремонтируется и на него перекидываются чипы. Тем более LA-9531P, которых как говна. Не страдай херней, оно того не стоит.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-561G ( LA-9531P ) долго включается  Добавлено: 20 дек 2022, 00:51 |
Ноутбук вернулся, перестал включаться, на выходе U11 не формировались 3.3 вольта., было 1-2 вольта почему то. Всё обмерял там, решил заменить керамику в обвязке, после этого стал нормально включаться, работал. Думал что решил проблему, а утром он опять не включился. Погрел немного феном с другой стороны платы, под U11, включился. В общем на холодную не включалось, с прогревом нормально работал. В итоге увидел под большим углом в микроскоп, что, толи плата кривая, толи сама микросхема кривая, по краям лежит на плате, а в середине на 3.3 EN щель и непропай. Думаю на холодную сопротивление менялось и транзистор не полностью открывался в микросхеме. Ещё раз снял, залудил, даже лак местами отковырял, что бы ровнее микросхема легла, пропаял. Совал ноут в холодильник, поле чего стабильно включался. Загружается особенно после того как SSD очень быстро. Думаю, больше не буду связываться с ремонтом треснувших плат.
