Текущее время: 20 апр 2024, 13:50
X-Zes
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку Добавлено: 31 окт 2022, 04:14 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
всем привет пришёл аппарат, инита нет, копанный врм процессора, заменён один из 4-ёх мосфетов питания VCC_CORE процессора, останавливается на пост-коде 41.
CPU: i5-10300H (SRH84) PCH: HM470 (SRJAU) GPU: RTX2060 (N18E-G1-B-KA-A1)
Мной заменён процессор на аналогичный с донора, иниициализация и картинка появились, вроде всё запускается, но при установке драйвера на интеловскую встройку либо чёрный экран, либо виснет. Решил, что процессор с донора немного подбитый, так как был не проверен, заменил на другой такой-же, проверен и исправен на все 150%, но со встройкой та же проблема. Заметил, что при включении платы и при установке драйвера встройки, на дросселе питания встройки (перед дросселем) на короткое время (пара секунд) появляется просто выский уровень, на драйвере мосфета на входе PWM тоже самое, заменил шимку проца, теперь также при включении платы и при установке драйвера там появляется шим, но проблему это не решило, прозвонил обвязку шима, всё соответствует. Мосфет одной из фаз был заменён (до меня) на другой, заменил на родной - без изменений, заменил мосфет и драйвер питания встройки - изменений нет, заменил танталы по питанию ядер и встройки - ничего. Винда и оперативка в порядке, на чистой винде тоже проверялось. Кто поможет ткнуть паяльником в нужное место?
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку Добавлено: 01 ноя 2022, 09:56 |
Никулин Дмитрий писал(а): у викона память дохлая была) это ролик, где он всё подряд заменил, а потом только до памяти добрался? память моя, тестовая, исправна однозначно Никулин Дмитрий писал(а): аналогичная проблема только на другой плате ну проблема не совсем аналогичная, у меня при установке драйвера на встройку либо чёрный экран и виснет, либо просто виснет, бсодов не видел (отключена перезагрузка при бсоде на тестовой винде), без дров на встройку ок, с дискреткой проблем нет, смог заставить её работать (для проверки) без драйвера на встройку, просто подключил HDMI (он растёт из нвидии) и на внешнем монике бублик вполне себе крутился, проблема только во встройку, причём повторю, что проц исправен абсолютно точно, так как снят с проверенной и рабочей платы, менять плату не вариант, ибо найти в России подобную плату (с живой доской) почти не реально, а то что есть продают зачастую за неадекватный прайс, это на асусы полно доноров продают, да и в конце концов хочется разобраться, вангую что дело в мелочи, правда мелочь, да ещё и с плавающим дефектом можно искать вечно, ведь сколько на плате деталей (от резистора до проца), столько и дефектов может быть, но хочу разобраться, хотя мысли пока что кончились Сообщение не в тему p.s. я блин почти все ноуты, что мне принесли сделал, осталось несколько штук с непонятными неисправностями, и этот один из них
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку Добавлено: 01 ноя 2022, 11:14 |
Никулин Дмитрий писал(а): может питание срывается после установки драйвера я писал, что при включении платы (нажатие на кнопку), коротко (пару секунд) появляется питание встройки, после дросселя ровно, без пульсаций, до дросселя вроде адекватный шим, потом исчезает, тоже самое во время установки драйвера, пару секунд и пропадает, шимку менял, до замены вместо импульсов на дросселе и на входе драйвера мосфета просто высокий уровень был ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Brtth писал(а): другие подкинуть пинцета нет, подкинуть другую катушку можно, но что-то не похоже на неё, до дросселя импульсы, после ровная напруга без пульсаций, тоесть LC фильтр работает
