https://vlab.su/
e5-571g (la-7912p) Нет звука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=129890
Страница 1 из 1
ValeDeMare [ 31 окт 2022, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  e5-571g (la-7912p) Нет звука
Добрый день, прошу помощи. Уже 4 платы лежат с отсутствием звука. Аудиокодек не определяется. На 3х было залитие через ТАЧ с подгниванием разной степени и восстановлением дорог. Биос шил, мульт шил, мульт менял, кодек менял, на одной даже обвязку кодека поменял всю. из 4х плат на 3х менялся хаб, но не верю что на 3х или хаб косячный, или не сел именно по кодеку.Одна, которую ковырял в этом плане больше всего пришла только с залитием, после чистки/восстановления работает всё кроме звука.
Может кто что-то подскажет. До этого за 4 года на этой плате таких косяков не встречал..
И еще вопрос- хаб как-то участвует в работе видика? На 2х платах с заменой хаба видик не завелся, хотя ресет снимается, напряжения есть, может конечно совпал, но не верится..
Никулин Дмитрий [ 01 ноя 2022, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: e5-571g (la-7912p) Нет звука
HDA_SYNC_AUDIO снемите (q36) и поставте R540 для проверки, возле хаба живет
ValeDeMare [ 02 ноя 2022, 17:03 ]
Никулин Дмитрий
попробовал на 2х платах, эффекта нет, кодека нет в диспетчере устройств
Никулин Дмитрий [ 02 ноя 2022, 20:28 ]
Кодек запитае? Какие сигналы присутствуют?
Mosfet_001 [ 04 ноя 2022, 13:08 ]
судя по схеме, все видеовыходы растут из хаба, следовательно, участвует
а по звуку - если есть исправная плата такая же или с таким же кодеком, сравнивайте замеры на ней и на неисправных. Банально, но само напрашивается.
Никулин Дмитрий [ 04 ноя 2022, 17:09 ]
Кедеки там само по себе бывает лупит, до кучи и транзистор
ValeDeMare [ 08 ноя 2022, 10:09 ]
а при чем тут видеовыходы и видеочип? на этой плате ИЗО идет с интегрированной графики, видик только в 3д включается
напрашивается, так и сделал, разницы не нашел, по крайней мере в сигналах, связывающих хаб и кодек, ресет снимается, питание присутствуют, ну по крайней мере на одной, все 4 звонить не стал, явно проблема одна, сейчас 5я такаяже нарисовалась..
Edn [ 08 ноя 2022, 10:48 ]
Мистика блин. На 5 и 8 обмен проходит ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
И кстати подтяжка через R539 есть ?
http://www.phpbb.com/
