Extensa 5630G (Homa 07245-1M) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13010 |
green7828 [ 27 апр 2013, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Extensa 5630G (Homa 07245-1M) нет инициализации |
Платформа Homa 07245-1M Ноут принес приятель после неудачной попытки подпаять провода к разъему инвертора, после того как лопнула крышка в месте крепления петлей, в результате чего ноут стал включаться сам при подключении зарядки, и выключаться с периодичностью в 3 сек! Предположил, что неисправен мульт , открыв крышку оказался прав в мульте дырка! После замены мульта на новый, получил следующую картину, теперь при подключении зарядки ноут включается сам, через 2 сек начинает вращаться кулер, инициализации нет, на пост карте 00. С кнопки включения ноут отключить нельзя! В связи с этим вопрос, могло ли приехать в южник. после пробоя мульта? Выгоревших элементов больше нет! Нужна помощь и совет более опытных коллег! Всем заранее спасибо |
astor_1 [ 27 апр 2013, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Extensa 5630g |
Проверьте сразу BIOS. |
ars44 [ 27 апр 2013, 18:23 ] | |
astor_1 писал(а): Проверьте сразу BIOS. А что его проверять. Его не проверять надо а заменить на новый, проверенный. |
green7828 [ 27 апр 2013, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Extensa 5630G нет инициализации |
я просто забыл написать,что биос шил!!! ссори! или вы сразу предлагаете микруху биоса поменять на новую с прошивкой??? |
ars44 [ 28 апр 2013, 03:12 ] | |
можно и микруху подкинуть. В БИОС надо быть уверенным. |
nona72 [ 29 апр 2013, 04:26 ] | |
green7828 писал(а): я просто забыл написать,что биос шил!!! ссори! или вы сразу предлагаете микруху биоса поменять на новую с прошивкой??? только менять |
Alex85 [ 29 апр 2013, 08:16 ] | |
green7828 писал(а): могло ли приехать в южник Могло и в север приехать, а после замены мультик греется или холодный? |
forme_r [ 29 апр 2013, 09:54 ] | |
Нужно приятеля теперь пытать, чтоб сознался какие провода замкнул и куда, перепроверьте правильно ли они теперь припаяны, может мультик заменили, включили - и его опять прижгло. И еще такой вопрос: видео у вас отдельное или в севере? Схемы у меня нет, но могу предположить, что северу досталось, так как посткодов у вас нет. Это конечно при условии, что посткарту вы подключаете корректно. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Нужно приятеля теперь пытать, чтоб сознался какие провода замкнул и куда, перепроверьте правильно ли они теперь припаяны, может мультик заменили, включили - и его опять прижгло. И еще такой вопрос: видео у вас отдельное или в севере? Схемы у меня нет, но могу предположить, что северу досталось, так как посткодов у вас нет. Это конечно при условии, что посткарту вы подключаете корректно. |
s_saska [ 30 апр 2013, 09:32 ] | |
мульт на такойже менял или на похожий? смотреть обвязку мульта, раз уж кнопкой не выключает. |
green7828 [ 30 апр 2013, 20:17 ] | |
Извиняюсь, не заходил, нет глючил! nona72 писал(а): только менять Вы уверенны что только менять? s_saska писал(а): мульт на такойже менял или на похожий? мульт менял на со forme_r писал(а): Нужно приятеля теперь пытать, чтоб сознался какие провода замкнул и куда, перепроверьте правильно ли они теперь припаяны, может мультик заменили, включили - и его опять прижгло. И еще такой вопрос: видео у вас отдельное или в севере? Схемы у меня нет, но могу предположить, что северу досталось, так как посткодов у вас нет. Это конечно при условии, что посткарту вы подключаете корректно. вершенно такой же новый! Приятеля ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- forme_r писал(а): Нужно приятеля теперь пытать, чтоб сознался какие провода замкнул и куда, перепроверьте правильно ли они теперь припаяны, может мультик заменили, включили - и его опять прижгло. И еще такой вопрос: видео у вас отдельное или в севере? Схемы у меня нет, но могу предположить, что северу досталось, так как посткодов у вас нет. Это конечно при условии, что посткарту вы подключаете корректно. Приятеля теперь недопытаешь, он сам не помнит и шлейф я отключил после замены мульта, на внешний хотел попробовать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Alex85 писал(а): Могло и в север приехать, а после замены мультик греется или холодный? мульт холодный и север тоже! |
Alex85 [ 02 май 2013, 06:23 ] | |
green7828 писал(а): мульт холодный и север тоже Север должен греться, на нем питание то есть? Поверьте все цепи питания! |
forme_r [ 03 май 2013, 08:59 ] | |
Посмотрите сопротивление на кондерах под севером, есть менее 2 Ом? ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Не сидят ли какие дроссели на земле? |
green7828 [ 03 июл 2013, 00:00 ] | |
отдали без ремонта, долго был у других ремонтников! хозяин недоволен был сроками! |
