Текущее время: 27 апр 2024, 01:42
 Заголовок сообщения: E1-572G (LA-9531P Ver:1A) Не работает Wifi и видеокарта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 17:19
Всем привет! Ноутбук E1-572G принесли с пробитым SR16Q (грелась хабовая часть). У меня был рабочий проверенный процессор SR1EF (Intel Core i5-4210U). На борту есть 216-0842000 (Radeon HD 8750M). После установки SR1EF не определяется дискретка (как будто ее вообще нет) и wifi (пробовал все методы, ставил другие wifi модули, драйвера с оффсайта и другие, нажимал кнопку wifi на клавиатуре, переустанавливал Win8, Win8.1, Win 10), а остальное работает как положено: sata, usb, звук. Перепробовал разные биосы, и с оффсайта и отсюда, с чистым МЕ и не так. У дискретки все питания есть, сколов нет, плата в идеальном состоянии, не ударник и не залитик. Только мультиконтроллер остался. Может ли мульт вилиять на WIFI?
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P Ver:1A) Не работает Wifi и видеокарта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 20:32
возможно проце плохо поставили
а возможно что-то снесли
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 15:59
Попробую заменить мультиконтроллер. Если не поможет то посажу комбаин на другую плату.
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P Ver:1A) Не работает Wifi и видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 22:12
сел коряво возможно и часть шины pcie с девайсами отвалилось
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 07:51
SR16Q не досел оказывается как вы говорили. Снял и отреболил проц. Запаял и карта определилась и wifi заработал. Всех благодарю, особенно Doc.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P) wifi не видит сетей
fedottt
11
3742
15 ноя 2016, 19:19
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572G (LA-9531P Ver:1A) Клава
fr53
09 янв 2023, 12:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-572g (la-9531p rev 1a) После замены процессора не работает
megamatvey
11 ноя 2015, 07:55
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура.
FatalError
3283
26 янв 2018, 00:19
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
