Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=130399 |
Brtth [ 20 ноя 2022, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения |
аппарат после др. сервиса, пришел с автостартом и без инита у нас подобрал дамп, после пары перезагрузок есть инит нет изо (пару коротких из спикера), плюс обращение к флешки и выключение коротким нажатием плата без дискретки, начал копать в сторону скалера, нашел пробитый пред по 19В, восстановил аппарат ожил, но не на долго, при загрузке синий экран, полез в биос и после изменения включается, но уже без инита, перепрошиваю опять картинка есть гружусь в win pe все нормально, завершение работы и опять включается и нет инита, заменил флешку поиграл с биосами в итоге одна иногда две загрузки и нет инита, решил махнуть хаб родной slj8c hm77 ставлю slj8e hm76, первый старт пара перезагрузок есть инит (пара коротких) и тут же один длинный и два коротких проблема с видео, регион чистил и менял с hm76 картинки нет, не пойму в чем затык процессор паянный SR0XF i3-3227U, питания на нем все поднимаются есть там еще прошивочка скалера, но дампа на нее нет, я по крайней мере быстро не нашел Вложение: images.rar
Никулин Дмитрий [ 21 ноя 2022, 04:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения |
а скаллер тут причем, у вас ведь инита нет а не изображения? такие приколы встречал при дохлой прошивке (старт при спрошеной rtS) но вы шились уже, me правили после замены хаба? |
Brtth [ 21 ноя 2022, 11:23 ] | |
почему нет инита? изначально да не было, но потом появился, вроде все в первом сообщении описал... видео здесь не растет напрямую с хаба (на плате в данной версии это не реализовано ) Вложение: 2.JPG ---------- Добавлено спустя 55 минут 14 секунд: ---------- подпаял посткарту, из последних 99,9С,b4 (два коротких), 92,A0,d6 (один дл. два коротких)... ресет снят, клок присутствует |
Никулин Дмитрий [ 21 ноя 2022, 13:01 ] | |
А hdmi работает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- И как вы писали изображение после прошивки есть! Значит от Скайлер и мотраса отстать можно, может банально не досел? Чисто теоритически? |
Brtth [ 21 ноя 2022, 13:15 ] | |
hdmi здесь только по входу, я не проверял изо было со старым хабом (родным hm77) но были проблемы не понятные, поэтому решил махнуть, из доступного были hm76 вот с ним и нет изо, вчера перекинул еще раз, уже другой, дабы исключить всевозможные проблемы т.к. они не новые, но с раб плат ... два раза одно и тоже поведение, садятся четко |
Никулин Дмитрий [ 21 ноя 2022, 13:27 ] | |
Акуратно меняли? Может сапля где висит? Бывает |
Brtth [ 21 ноя 2022, 13:30 ] | |
проверил hdmi, по входу работает, картинка есть ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- Никулин Дмитрий писал(а): Акуратно меняли? Может сапля где висит? Бывает два раза одно и тоже, вряд ли, под хабом все идеально, обвязка рядом случайно не трогалась (под микроскопом проверял)... думаю проблема с МЕ, либо между прошивками основного и скалера, а может хаб ей не нравится, не знаю |
Никулин Дмитрий [ 21 ноя 2022, 17:02 ] | |
Прошивка скаллеоа не нравится врятли, есть жеж картинка при прошивке, проверьте как манитор его и от скаллера можно будет отстать, там ведь плата передаёт видео сигнал как по d-sub, или я не прав? По поводу МЕ тоже врятли, но лишним не будет поправить, да и с заменой 77 на 76,75 и обратно проблем небыло никогда, наверное не там ищим, а spi меняли? |
Brtth [ 22 ноя 2022, 10:42 ] | |
Никулин Дмитрий немного не понимаю ход ваших мыслей, ну да ладно... МЕ конечно менялся (пробовал разные версии, чистые с репозитория), spi менялась указал это в первом сообщении видео с хаба в скалер растет с DDPD |
Brtth [ 22 ноя 2022, 17:00 ] | |
дело двинулось, но появились др проблемы) частично проблема решилась прошивкой др. версии биоса, в этой версии legasy по умолчанию, картинка есть система установилась, все драйвера встали нормально... в биосе переводишь в uefi нет картинки и предыдущее состояние (спикер ругается на изо) пробовал обновить МЕ результат тот же, сбрасываешь в дефолт все ок, система грузится нормально, но теперь нет звука в динамиках и в наушниках, вообще нет звука заменил alc269 G2 C2 на такой же, звука нет, есть еще усилитель TAS5707 ... возможно проблема изначально была в нем, буду разбираться |
Никулин Дмитрий [ 22 ноя 2022, 18:25 ] | |
А звуковые устройства есть в диспетчере? |
Brtth [ 23 ноя 2022, 08:53 ] | |
Вложение: Снимок.JPG
Brtth [ 25 ноя 2022, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения [РЕШЕНО] |
дождался hm77 и таки дело оказалось в нем, звук появился в uefi режиме картинка тоже без проблем, закрываю зы комплект прошивок в соответствующей теме |
