Acer Aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) нет +VCC_CORE при подключенном HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=130463 |
archybald [ 22 ноя 2022, 04:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) нет +VCC_CORE при подключенном HDD |
Принесли ноут со словами "Не включается". Нажал на кнопку - диоды моргнули, дисковод вжикнул и все потухло. Думаю где-то на вторичке коротыш. Разобрал, нажал на кнопку - включился полностью. Собрал - не включается. И так несколько раз в различных вариациях разобраности. Но эффект всегда один, полностью собранный не включается. Долго пытался поймать эффект когда нет запуска, и наконец выяснил. Когда подключены SSD, HDD и ODD (все на SATA) он не включается. Долго копал схему и POS в итоге обнаружил что нет +VCC_CORE. Хотя энейбл есть на шимке. Без дисков, или когда подключен один (в редких случаях два) из трех - есть полный запуск. Когда все подключены (иногда с двумя из трех) - нет +VCC_CORE. Шим менян, Проц менян, БИОС менян. Кто-нибудь сталкивался с таким? PS: в POS перед +VCC_CORE есть еще +VCCSA, +5V_ADO, HWPG, VRON, SVID. +VCCSA и все что до него поднимается полностью, но сразу сбрасывается. HWPG, VRON поднимаются, но не полностью, скорее всего не успевают подняться. +5V_ADO, SVID вообще не поднимаются. Возможно ли что один из этих сигналов не дает запустится +VCC_CORE ? Вложение: POS.PNG
archybald [ 23 ноя 2022, 01:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) нет +VCC_CORE при подключенном HDD |
И так. Решил еще раз пройти по +5V_ADO, HWPG, VRON. Через HWPG перешел к SYS_HWPG - он же PGOOD дежурки. Как оказалось на этой плате, даже если дежурки вместе с ЛДО в наличии - это не значит что будет PGOOD. В общем +VCC_CORE не причем. Проблема в отсутствии PGOOD дежурки. Исходя из этого получается что при подключенных дисках дежурка не справляется с нагрузкой и не выдает PGOOD. Ищу дежурку для замены, поменяю и понаблюдаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 49 секунд: ---------- И так. Я сам себя чуть не обманул. Ведь PGOOD не растет из шима дежурки. Он подтянут к +3v. А шим его держит на земле, до тех пор пока он не нужен. Перед заменой дежурки решил пройтись по всем питаниям, связанным с HWPG. Все, кроме +5VADO (питание аудиосистемы), поднимаются, а оно не шевелится от слова совсем. Энейбл есть, 5в нет. Соответственно HWPG_5VADO сидит на земле. Убрал диод который садит общий HWPG. Теперь все запускается. Вложение: HWPG.PNG С одним диском +5VADO поднимается полностью. С тремя не поднимается вообще. Теперь осталось разобраться как связаны SATA и +5VADO. Пока в схеме не вижу никаких связей. |
Виктор1985 [ 23 ноя 2022, 09:43 ] | |
Есть мнение, что и то и то питается от 5vs |
archybald [ 23 ноя 2022, 13:10 ] | |
Вложение: WhatsApp Image 2022-11-23 at 11.44.53.jpeg Вложение: WhatsApp Image 2022-11-23 at 11.59.21.jpeg Да, ШИМ формирующий +5V_ADO питается от 5V, на ней же и питание SATA. Подозреваю что среди этой огромной кучи микрух управляющих звуком есть большой потребитель. И когда подключены SATA, то на ADO уже не хватает. Буду отключать по одной и проверять, что садит +5V_ADO. Вчера писал уже почти во сне, потому не увидел что +5V_ADO питается от 5V, потому признаю близорукость и прошу сильно не ругать))) ---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ---------- archybald писал(а): HWPG, VRON поднимаются, но не полностью, скорее всего не успевают подняться. +5V_ADO, SVID вообще не поднимаются. Возможно ли что один из этих сигналов не дает запустится +VCC_CORE ? Кстати, отвечу на свой же вопрос. Да, без HWPG (он же PGOOD) +VCC_CORE не поднимется. И если нет +VCC_CORE, нужно снимать диоды подтяжки D2 - D8 по одному и искать ШИМ, который сажает HWPG. D2 - D8 расположены около мультиконтроллера. |
archybald [ 23 ноя 2022, 23:53 ] | |
И так. Как обычно все максимально просто. Поменял шим TPS51117, формирующий +5V_ADO, и всю его обвязку. И, о чудо, теперь +5V_ADO поднимается когда подключены три диска. Собрал, все работает без сбоев. Тему закрываю. |
