Текущее время: 25 апр 2024, 16:18
Эльбрус
Заголовок сообщения: Acer E1-570G LA-9535P\Rev:1.0 Виснет на заставке с WI-FI адаптером Добавлено: 04 дек 2022, 11:51 |
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 11:09 Наличности на руках: 163.04
Сообщения: 63 Откуда: Грозный
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук Acer E1-570G LA-9535P\Rev:1.0 утоп, залили не понятно чем. Все окисления почистил под микроскопом, пораженные обвязки заменил, БУК ожил, включается работает, все дрова встали все прекрасно за исключением wi-fi адаптера.
Ставишь адаптер wi-fi ноутбук виснет на заставке Acer и не включается, и начинает греться хаб. Хаб стоит отдельно не в "проце" SLJ8C 77-ой
Мной сделано следующее: замена самого разъема wi-fi адаптера так как он был в окислах, менял сами wi-fi адаптеры, прошивка BIOS М.Е. брал отсюда, проверил дорожки на обрыв wi-fi разъема.
Замеры на J3=3.32v на J13=152v
Подскажите куда копать дальше, буду благодарен. Спасибо.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G LA-9535P\Rev:1.0 Виснет на заставке с WI-FI адаптером Добавлено: 04 дек 2022, 12:03 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 375.07
Сообщения: 840 Откуда: Владивосток
открываем схему по первой ссылке в гугле, идем на страницу MINI CARD (WLAN) и проверяем все питания на разъеме , если все питания в норме , то смотрим куда идут линии pci и делаем выводы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): Замеры на J3=3.32v на J13=152v хаб пробуйте менять
_________________ ***************
