Текущее время: 03 июн 2024, 15:46
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (la-7912p) Нет питания GPU Добавлено: 16 дек 2022, 17:33 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 339.27
Сообщения: 90 Откуда: Таганрог
Есть такой аппарат, принесли с жалобой, "не видит видеокарту". Замеры показали отсутствие напряжения на GPU и видеопамяти, а конкретней ISL62883 не понимает (а точнее если я правильно понимаю сажает на землю) PGOOD на 1 ножке. Помогите разобраться с ее условиями запуска. Прилагаю для удобства куски схемы, боард и свои замеры Вложение: 111.jpg Вложение: 222.jpg 1 (PGOOD) - 0.05v 2 (PSI#) - 3.3v 3 (RBIAS) - 1.4v 4 (VR_TT#) - 0.05v 5 (NTC) - 5v 6 (VW) - 3.6v 7 (COMP) - 3.3v 8 (FB) - 0.09v 9 (ISEN3) - 0.09v 10 (ISEN2) - 0.09v 11 (ISEN1) - 0.09v 12 (VSEN) - 0.09v 13 (RTN)- 0v 14 (ISUM-) - 0.09v 15 (ISUM+) - 0.09v 16 (VDD) - 5v (было 4.2v был изменивший сопротивление PR230, заменил, теперь 5v) 17 (VIN) - 19v 18 (IMON) - 5v 19 (BOOT1) - 4.7v 0... 24 (PWM3) - 5v 25 (VCCP) - 5v 0... 30 (BOOT2) - 4.7v 31 (VID0) - 0v 32 (VID1) - 0v 33 (VID2) -0v 34 (VID3) - 0v 35 (VID4) - 3.3v 36 (VID5) - 3.3v 37 (VID6) - 0v 38 (VR_ON) - 3.3v 39 (DPRSLPVR) - 0v 40 (CLK_EN#) - 0v Шимку с донора кинул, видак тоже с донора накинул, ситуация ровно без изменений! Подскажите какое условие запуска ШИМ я упускаю? P.S. Сопротивление по питанию чипа 25 Ом По питанию памяти с родным чипом было около 55-60 Ом, а на том который щас стоит с донора КЗ(( Заметил только сейчас пока писал пост...щас снимаю чип посмотрим без него
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (la-7912p) Нет питания GPU Добавлено: 17 дек 2022, 03:01 |
nik751 писал(а): Что значит: "не видит видеокарту"? В UMA переводили? Это значит, что ноут полностью работает, но в диспетчере нет дискретной видяхи, а ноут НЕ переведен в UMA, а нет её, потому что нет питания ГПУ и памяти при таких симптомах переводить в UMA смысла не вижу
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (la-7912p) Нет питания GPU Добавлено: 24 дек 2022, 12:30 |
DeaD_MoPoZzz писал(а): По питанию памяти с родным чипом было около 55-60 Ом, а на том который щас стоит с донора КЗ(( Заметил только сейчас пока писал пост...щас снимаю чип посмотрим без него
Подниму тему! Все мои замеры правильные, память перекинул с донора... Сопротивление по питанию памяти 58ом, по питанию видеочипа 27ом Подскажите всё-таки какие условия запуска этого ШИМ-контроллера?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (la-7912p) Нет питания GPU Добавлено: 24 дек 2022, 21:03 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
DeaD_MoPoZzz писал(а): (VR_TT#) - 0.05v ? PR275 установлен?
valddos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (la-7912p) Нет питания GPU Добавлено: 25 дек 2022, 01:20 |
Сообщения: 1 Откуда: сумы
DeaD_MoPoZzz писал(а): 4 (VR_TT#) - 0.05v Без питания на землю не звонится?
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (la-7912p) Нет питания GPU Добавлено: 25 дек 2022, 12:58 |
Aleksey_56 писал(а): ? PR275 установлен?
не установлен valddos писал(а): Без питания на землю не звонится? короткого нет, падение напряжение 0.565
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (la-7912p) Нет питания GPU Добавлено: 25 дек 2022, 16:49 |
DeaD_MoPoZzz писал(а): не установлен Тогда у вас GPU_HOT# всегда будет активный. Либо в вашей ревизии платы реализация отличается от доступной схемы, либо резистор кем то снят/сбит.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (la-7912p) Нет питания GPU Добавлено: 25 дек 2022, 17:40 |
Aleksey_56 писал(а): Тогда у вас GPU_HOT# всегда будет активный. Либо в вашей ревизии платы реализация отличается от доступной схемы, либо резистор кем то снят/сбит. У меня есть плата донор (с которой шим и ставил), на ней тоже не распаян... ну я поставил на всякий, поведение не изменилось, ещё идеи есть?)
