ES1-523/524 (C5W1R La-d661p) Не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=131145 |
neoster [ 21 дек 2022, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | ES1-523/524 (C5W1R La-d661p) Не работают USB |
Не работают USB порты, не на материнской плате, ни на доп. плате, проверил мультиком на SY6288C20AAC_SOT23-5, стоят сразу перед USB портами, один на два порта на мат.плате и один на доп плате, приходит 5v, на всякий случай поменял, не помогло. что может быть? клава работает, тачпад частично, заливался |
Elimzhan [ 21 дек 2022, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ES1-523/524 (C5W1R La-d661p) Не работают USB [РЕШЕНО] |
L2508 проверьте падение напряжение на этом там 4 ножки парный 2 входа и парный 2 выхода напряжение на противоположном ножке не должно отличатся, если нет ничего то реболл или замена проца |
neoster [ 23 дек 2022, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ES1-523/524 (C5W1R La-d661p) Не работают USB |
Elimzhan спасибо, оказалось по нулям, попробую прогреть, или менять если согласятся))) |
