Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=131440 |
Maximkoval4uk [ 04 янв 2023, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки) |
Здравствуйте( С Новым Годом) дорогие форумчане, данный ноутбук не включается после выключения. Нет дежурки, на кнопку вкл, на 7 ногу приходит странные 19 вольт. После замены PQ4 он включился работал до подключения АКБ потом ещё пару раз включался, но даже система не успевала загрузится. ШИМ дежурки 51125 VIN-19.53V EN-3.24V VREG3-3.3V VREG5-5.0V ENTRIP1-0V 2-0V Подскажите пожалуйста как формируются (ENTRIP) эти сигналы, и куда смотреть дальше ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Причем на PQ8 5В приходит на он не формирует ENTRIP. pq9. PQ10. PQ11 ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ КАК Я ПОНИМАЮ НО НЕ ПОНИМАЮ КАК? |
Costabrava [ 04 янв 2023, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки) |
acprn=0 vs=17V ec_on=1 >> mainpwon=1 >>затворы pq8=0 >> энтрипы активны. |
Maximkoval4uk [ 04 янв 2023, 14:14 ] | |
Я извеняюсь я только начинающий, можно как-то разжевать)? VS=0v у меня ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- ec on=1v или логическая 1)? ---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ---------- Со снятым PQ8 ноут работает норм, но это не выход конечно, помогите, куда дальше не могу понять? |
Costabrava [ 04 янв 2023, 14:37 ] | |
Maximkoval4uk писал(а): VS=0v у меня ну так цепь проверьте. Там 1 диод и 2 резистора. Maximkoval4uk писал(а): ec on=1v или логическая 1)? логическая 1 |
Maximkoval4uk [ 04 янв 2023, 14:45 ] | |
Со снятым PQ8 ноут работает норм, но это не выход конечно, помогите, куда дальше не могу понять? ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Не могу бордвью найти на него если можете помогите! ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 30 секунд: ---------- Со снятым PQ8 ноут работает норм, но это не выход конечно, помогите, куда дальше не могу понять? ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- Costabrava писал(а): ну так цепь проверьте. Там 1 диод и 2 резистора. Вы не могли-бы показать где эти резисторы и диод ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Вот фото куска платы |
andrei_n [ 04 янв 2023, 18:05 ] | |
PD1 ищите |
Maximkoval4uk [ 04 янв 2023, 21:03 ] | |
PD1.PR1.PR2 в норме( в номинале) На PR36 ПРИХОДИТ 18.55V, а с него не чего не выходит хотя он целый, и я его заменял. Как так и что с этим делать я в тупике,ПОМОГИТЕ((( При этом со снятым PQ8 ноут нормально работает. Если оставить так чем это чревато? |
Виктор1985 [ 04 янв 2023, 21:27 ] | |
Pq11 должен быть открыт сигналом ec_on, когда это произойдёт, на затворе pq10 появится 0, а сам мосфет будет закрыт, и вот тогда на затвор pq9 придет напряжение с pr36. Подводя итог, у вас pq10 открыт или пробит, а должен быть закрыт через открытый pq11 |
Maximkoval4uk [ 05 янв 2023, 14:00 ] | |
Поменял pq9.pq10. pq11 ничего не поменялось ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Меня смущает ec_on его нет, а браться он должен с мультика, но есть еще D17 и Q19 как они к этому сигналу? ---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ---------- И ещё на ногах PQ11 PQ10 PQ9 нет ничего ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Вернее на pq9 приходит 5v c pq8 и все больше нечего(( ---------- Добавлено спустя 59 минут 53 секунды: ---------- Ребята помогите пожалуйста |
Виктор1985 [ 05 янв 2023, 15:43 ] | |
Смотри ec_on на 102ой ноге мульта. Q19, если он исправен никак на ec_ on не влияет, d17 даже в неисправном состоянии на ec_on повлиять не может, уже все разжевали и в рот положили затем проглотили за тебя и переваривать начали, чем еще помочь??написали же, все начинается с ec_on, его у тебя нет, а ты транзисторы пачками меняешь |
Maximkoval4uk [ 05 янв 2023, 17:04 ] | |
Спасибо за помощь и не судите строго я только учусь и с Вашей помощью тоже)) На 102 ноге нет ничего, значит мульт под замену? Но почему без pq8 все ок о на 102 ноге есть 3.3 вольта. Я пытаюсь научится и разобраться( |
Виктор1985 [ 05 янв 2023, 17:24 ] | |
Проверь на мульте сигналы acin, lid_sw#, если мимо, прочти на форуме про необходимые условия для запуска платы, если все сигналы и напряжения на месте, тогда уже можно смотреть на сам мульт |
Maximkoval4uk [ 05 янв 2023, 17:42 ] | |
lid_sw# =3.02v acin= 0 ---------- Добавлено спустя 41 минуту 35 секунд: ---------- PR 73 есть 3.02в Q 29 На плате нет но 3.02 в пошли дальше и между ним и мультом не могу его найти |
Costabrava [ 05 янв 2023, 23:48 ] | |
Maximkoval4uk писал(а): PR 73 есть 3.02в провод кинь на 127н мульта, раз туда не доходит. Сообщение не в тему свой или чужой ноут ремонтируешь? |
Maximkoval4uk [ 06 янв 2023, 12:41 ] | |
Друг попросил посмотреть( почти свой)))))) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: ---------- Costabrava писал(а): провод кинь на 127н мульта, раз туда не доходит. мне кажется это не поможет, acin от это го не появится |
Costabrava [ 06 янв 2023, 16:41 ] | |
Если acin есть на pr73, значит acin есть и должен доходить до мульта. Что на затворах входных ключей? |
Maximkoval4uk [ 10 янв 2023, 15:51 ] | |
Здравствуйте. Всем спасибо, поскольку ноут будет использоваться без АКБ, товарищ принял решение использовать без pq8 и не заморачиваться, хотя мне было бы интересно узнать причину такого поведения. Так что Всем спасибо!!! |
