Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: Acer AN515-42 (LA-G021P REV: 1C) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 11:39
Добрый день. Аппарат пришел с кз по 19В, виновник был PC409, кз устранил, теперь аппарат при подключении к лбп 0.006А, при нажатии на кнопку поднимается на 2 секунды до 0.012А и опять падает до 0.006А, ни какой индикации нет. Мульт kb9022q d менял, дежурку тоже. На мульт 3.3В приходит, на кнопке вкл тоже, нет 1.8В на Bios и нет дежурки. Подскажите в чем может быть дело?
Замеры на дежурке PU401 RT6575DGQW:
1 пин CS1 - 1.3 В
2 пин FB1 - 0 В
3 пин LDO3 - 3.3 В
4 пин FB2 - 0 В
5 пин CS2 - 1 В
6 пин EN2 - 0 В
7 pin PGOOD - 0 В
8 pin PHASE2 - 0 В
9 pin BOOT2 - 6.3 В
10pin UGATE2 - 0 В
11pin LGATE2 - 0 В
12pin VIN - 19 В
13pin LDO5 - 6.1 В
14pin BYP1 - 0 В
15pin LGATE1 -0 В
16pin UGATE1 - 0 В
17pin BOOT1 -6.3 В
18pin PHASE1 -0 В
19pin VCLK - 0 В
20pin EN1 - 3.3 В
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-42 (LA-G021P REV: 1C) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 14:19
входные ключи живые? (PQ310, PQ311)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 17:05
Да живые, ну если с ними что то не то было, думаю на дежурку 19В не приходило бы
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 19:11
А прошили?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 00:56
Да, мульт прошивал
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Со старым мультом так же вёл себя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 10:30
Если подключить акб , то судя по потреблению, заряжается, но индикации нет по прежнему..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 23:57
Есть у кого какие мысли ? В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 16:26
странно, EN1 = 3.3В, а 5В дежурки нет. И на выходе LDO5V почему то 6.3В. Сопротивление по 5В шине не занижено? Шимка нормально припаяна?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-42-R3AJ (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Нет инициализации
S.Pres
26 авг 2020, 02:28
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-42-R2VK (LA-G021P) входной ключ
Eaglowl
2070
25 мар 2020, 13:21
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 an515-42-r16h (La-G021P) Пропадает дискретная видеокарта
Brtth
22 апр 2022, 13:56
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Греется чарджер ISL88739A
iglukin
17 май 2022, 11:15
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Отключение фазы питания процессора
iglukin
17 май 2022, 19:25
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 62
