Acer Extensa 5235 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13165 |
mihirat [ 08 май 2013, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 5235 |
Платформа Quanta ZR6 (DAOZR6MB6F0 rev:6). Дежурка есть (5в,3.3в ест)после включения начинаетця циклическая перезагрузка и нет инициализации. После влючения VCC_CORE стоит 0.9v. После отстранения проца VCC_CORE - 1.5в при проверки на VCC_CORE стоит КЗ примерно 14 ом . Менял проц на Т7100 - КЗ 4ом. Я думаю что етот подходит. Проц работает (7100) проверил на другой нотбук. Подскажите куда направить мысль дальше. Схеме дальше. Вложение: acer extehsafile_39.zip
nesviazist [ 08 май 2013, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 5235 |
mihirat писал(а): Платформа Quanta ZR6 (DAOZR6MB6F0 rev:6). на VCC_CORE стоит КЗ примерно 14 ом . Менял проц на Т7100 - КЗ 4ом. Вложение: acer extehsafile_39.zip Это не КЗ -это нормально. Попробуйте сетевую снять, биос перешить,и посткарту подкинуть бы... |
mihirat [ 09 май 2013, 14:35 ] | |
Пост карта пока ничего не показивает. Не магу биос найти. |
Sergej [ 09 май 2013, 15:24 ] | |
Сообщение не в тему Не в этой ли серии были косяки с модемом? |
mihirat [ 10 май 2013, 11:48 ] | |
Sergej писал(а): Сообщение не в тему Не в этой ли серии были косяки с модемом? Я модем не увидил. |
chulat [ 10 май 2013, 14:36 ] | |
Нагревающихся(каляшихся) компонентов нет? Измеритель - палец |
mihirat [ 10 май 2013, 15:01 ] | |
chulat писал(а): Нагревающихся(каляшихся) компонентов нет? Измеритель - палец Нет не нахажу. Сейчс снова буду искать. А рабочий биос у каго то? |
bupc1 [ 10 май 2013, 15:43 ] | |
Чем официальный не подходит ? |
mihirat [ 10 май 2013, 23:50 ] | |
Биос нашел. Я пытался восстановить BIOS следующим ссылку Ноутбук реагирует нажатием комбинации клавиш Fn+esk pwr led начинает мигать. После приблизительно двух-трех секунд начинается циклическая перезагрузка. Пока программаторе нет. Будет в конце на следующей неделе.Осталась у меня такое ощущение, что есть где-то КЗ. |
chulat [ 11 май 2013, 01:28 ] | |
Нужно шить на программаторе, чем через "волшебные" клавиши |
alien_2005 [ 06 июн 2013, 11:55 ] | |
Такая же мать, только на Emashines, принесли, видно было что меняный мульт, подумал на него, Биос шил проц подкидывал оперативу тоже шимки тоже все проверил, тот же результат Если подняли мать расскажите как |
mihirat [ 09 июн 2013, 12:41 ] | |
alien_2005 писал(а): Такая же мать, только на Emashines, принесли, видно было что меняный мульт, подумал на него, Биос шил проц подкидывал оперативу тоже шимки тоже все проверил, тот же результат Если подняли мать расскажите как Не поднял. демонтирол f16-100hip и пытались залит биос на програматоре заливается на 75% затом ошибка записа показивает. На етом етапе заказал новы f16-100hip. |
alien_2005 [ 10 июн 2013, 08:57 ] | |
mihirat писал(а): alien_2005 писал(а): Такая же мать, только на Emashines, принесли, видно было что меняный мульт, подумал на него, Биос шил проц подкидывал оперативу тоже шимки тоже все проверил, тот же результат Если подняли мать расскажите как Не поднял. демонтирол f16-100hip и пытались залит биос на програматоре заливается на 75% затом ошибка записа показивает. На етом етапе заказал новы f16-100hip. ясно, ну, биос я шил, он в порядке, не помогло, но в любом случае отпишись о результатах |
sibirian669 [ 10 июн 2013, 22:19 ] | |
Подобное поведения на этом чипсете , если биос залит правильный, указывает на дохлый север, у меня такое было на тошибе и ещё паре ведёрок |
