Текущее время: 18 май 2024, 13:02
ValeDeMare
Заголовок сообщения: acer 5750g (la-6901p) Пост коды 30 и 45 Добавлено: 17 янв 2023, 15:33 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 41.93
Сообщения: 474 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста, пришла мать со следами замены мульта, прошивки БИОС, рядом с биосом часть мелочевки сдвинуто, Мульт поменял на заведомо нормальный, биос, ЕС пошил, всё на место поставил, в итоге напряжения поднимаются, все кроме питания интегрированного видео (что нормально до инициализации) пост коды если память стоит в одном слоте стопорятся на посте 30, если во втором на 45, как понимаю 30 это отъехал слот или связь между слотом и процом, а вот что такое 45 не могу понять, в поиске ничего подходящего не нашел..
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) Пост коды 30 и 45 Добавлено: 18 янв 2023, 23:19 |
igils Спасибо, первую видел, не мой случай, про этот резистор уже давно в курсе и на 7912 такой случай видел, PM_DRAM_PWRGD поднимается, БИОС точно рабочий, 3 матери таких лежат сейчас рядом все с ним и все работают, Мултов тоже 2 разных пробовал и без разницы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Ciber SLasH да,на 162 30 пост это уже есть ИЗО но на 7912 и 6901 30 пост в самом начале и обычно при проблемах с памятью
И да, память 100% живая, другие 6901 на ней прекрасно работают и вставлял 3 разных планки. даже процы пробовал разные, хотя все точно живые
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) Пост коды 30 и 45 Добавлено: 19 янв 2023, 00:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Без памяти какой код? Заодно сразу посмотреть, вычитка SPD происходит?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) Пост коды 30 и 45 Добавлено: 19 янв 2023, 00:39 |
igils Без памяти стандартно 22, помотреть есть ли вычитка нечем, осциллографа нет..
И еще вопрос по такой же плате, вообще чудеса, пришла без питания проца, замена мульта помогла, о только на пару раз, теперь опять нет питания проца НО стоит пальцем дотронутся до PU2 и о чудо всё работает, причем не нажать а просто дотронуться, мистика увеличивается, если стартонуть плату, питания нет, стоит щуп мультиметра просто поднести к пате между PU2 и r53, даже не касаясь ничего и питание проца поднимется.... поменял и ШИМ и обвязку в этом месте и даже PC43 (мало ли) не помогает, эффект всё тот же.. ЧТо может быть такое?
