E1-531 (Q5WVH) (la-7912p rev:1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=131783 |
PGood [ 18 янв 2023, 03:42 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-531 (Q5WVH) (la-7912p rev:1.0) Не включается |
Здравствуйте! Ноут не включается, на материнке нет дежурки. На голой плате с планкой памяти и процессором намерил такие цифры: VIN 19.56 B+ 19.56 +5VALWP 5 Вольт в течение секунды при включении, потом 0. Сопротивление 1236 Ом +3VALWP 3.3 Вольт в течение секунды при включении, потом 0. Сопротивление 510 Ом EC_ON 3.36 MAINPWON 3.3 ШИМ EM EC (считаю, что это RT8205L) 1 ENTRIP1 1.74 6 ENTRIP2 1.74 8 VREG3 (+3VLP) 3.37 10 UGATE2 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 0 12 LGATE2 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 5 Вольт 13 EN (N38657626) 3.75 16 VIN (RT8205_B+) 19.56 17 VREG5 (VL) 5.04 19 LGATE1 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 0 21 UGATE1 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 0 23 PGOOD (SPOK) 1.5 Вольта в течение секунды при включении, потом 0 Тут в скобках обозначения с boardview, а без скобок - со схемы. Схему пользую от rev:2.0, другой не нашёл. Схемки Power sequence тоже не нашёл, если поделитесь, буду благодарен. Пните, пожалуйста, куда копать дальше. ПС: живу в глуши, придётся ковырять самому. ПС ПС: осциллограф есть! |
AndreyVl96 [ 18 янв 2023, 07:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-531 (Q5WVH) (la-7912p rev:1.0) Не включается |
эти платы часто заливались в районе тачпада , сделайте внимательный осмотр под микроскопом для начала |
PGood [ 18 янв 2023, 21:48 ] | |
Это мой ноут. Не заливали его. ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 25 секунд: ---------- Убрал перемычку PJ1, которая отключает шину 3,3 Вольта от дежурки. На дежурке оба напряжения появились. |
AndreyVl96 [ 19 янв 2023, 07:40 ] | |
КЗ нет по +3VALW ? посмотрите U21 , что по +3VS если кз нет , то запаяйте перемычку на место и смотрите осциллом на каких дросселях пытаются появится напряжения |
Powerman [ 19 янв 2023, 08:09 ] | |
PGood писал(а): Схемки Power sequence тоже не нашёл, если поделитесь, буду благодарен. https://mega.nz/file/pYNSSKaJ#zZ5QtpJvM ... nGWjS8bLoc |
