Здрасте. Принесли ноутбук на прошивку биос. Волшебный биос естественно не помог. Комбайн SRESH (Pentium 4417U) сопротивления: VCCGT - 13ом CORE - 10ом VCCSA - 37ом VCCIO - 162ом Потребление 220..выключение.. далее не статично 367..372..385 PS доходит до конца, PLTRST 3.3, но клока нет. Постов нет просто горит 0 ресет и клок не горит. 24мгц нет. Распайку отключал с внешней озу тоже самое. Комбайн издох?
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-54 (Wistron Strongbow_KBL 17863-1) нет инициализации
Добавлено: 11 июн 2023, 14:26
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 678 Откуда: Топки
Потребление у вас не висит как вы говорите но процедура пост не идёт, это как так?
Away
вот так например: клока нет, нет 24мгц нет постов. хабовая часть пытается запустить генератор но не может по причине неисправности и уходит в цыкл отсюда прыгающий ток.
Никулин Дмитрий
Добавлено: 11 июн 2023, 16:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
