A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) НЕТ СТАРТА https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=132128 |
fredy-87 [ 30 янв 2023, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) НЕТ СТАРТА |
Проблема такая: Дежурки есть, на кнопке питание есть. Нет старта, при нажатии на кнопку В ЛБП сопротивление поднимается 00,03А. Еще заметил - при этом напряжение на 8-ноге ФЛЕШКИ биоса появляется 3,3в и еще на PL12 1в и через секунд 3-4 сбрасывается до нуля. Меня еще удивило кое-что, в Условии старта до нажатии кнопки включение на RSMRST#=0в а после нажатия оно поднимается на 3,3в - так же и на рабочей плате. Подскажите пожалуйста, что далле смотреть? Мб это типичная проблема? У меня таких плат целых 2шт, с одной и той же проблемой. Кстати - БИОС шил с ОФФ сайта! Заранее спасибо! |
fredy-87 [ 31 янв 2023, 05:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) НЕТ СТАРТА |
Не проходите мимо пожалуйста)) |
Котеус [ 31 янв 2023, 11:27 ] | |
fredy-87 писал(а): сопротивление поднимается 00,03А Плавайте поездами Аэрофлота?) Сопротивление в амперах я давно не встречал) fredy-87 писал(а): что далле смотреть мульт там случайно не прошиваемый? У флэшки биос резисторы на месте? По симптомам либо биос не подходит, либо хаб изображает кирпич. Проверьте сопротивление по D+/D- юсб. |
fredy-87 [ 01 фев 2023, 08:42 ] | |
Котеус писал(а): Сопротивление в амперах я давно не встречал) хотел написать показание )) поправлю )) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Котеус писал(а): мульт там случайно не прошиваемый? У флэшки биос резисторы на месте? По симптомам либо биос не подходит, либо хаб изображает кирпич. Проверьте сопротивление по D+/D- юсб. По пробую прошить Мульт, в старой версии Vertyanov его в спике нет а в новой Оказалось есть. D+/D- в норме Резисторы у флешки БИОС тоже на месте |
Котеус [ 01 фев 2023, 09:02 ] | |
Ну и следы залития смотрите после прошивки. Такое поведение характерно для выгнивших тестпойнтов по +19в и по управлению вторичными напряжениями. Подозрительную медь поковыряйте зондом, если раскрошится - то проблема найдена) Если ток слегка царапается - то все ок. |
fredy-87 [ 01 фев 2023, 11:47 ] | |
Прошил мульт - результата нет На залитик тоже проверил, все нормально! Видимо Кобайну хана) |
Pc_Nix_Info [ 02 авг 2024, 22:58 ] | |
Аналогичная проблема, все условия для получения слипов от хаба мультом имеются, но через пару секунд все напряжения, в том числе 3v_s5 падают в ноль. Видимо мульт не дождавшись susВ/С выключает s5_on |
