Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: V3-571 (Q5WV1) Нет изображения LA-7912P
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:28
На плате LA-7912P нету изображения на матрице, через VGA изображение есть. Нету питания +LCDVDD ни от акб ни от бп.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571 (Q5WV1) Нет изображения LA-7912P
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 03:30
Если матрица LVDS
1) Питание eprom edid +3VS (7 нога разъема JLVDS1)
2) Чтение eprom edid (10, 11 нога разъема JLVDS1), должны быть целые резисторы подтяжки R156 и R157
3) Сигнал PCH_ENVDD с хаба, который через цепочку ключей включает +LCDVDD
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 20:45
зделал замеры:
7 нога JLVDS=3.4v
10 нога JLVDS 0v (на землю звонитса 7,3Ом)
11 нога JLVDS 3,3V
Сигнала PCH_ENVDD с хаба нету.
И того походу дохлий хаб.Я прав?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 15:33
10 нога JLVDS замерено при подключенной матрице/шлейфе матрицы?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 21:44
Доброго времени суток. Померьте без матрицы 10 пин разъёма lvds если короткое там присутствует под замену хаб.
Скальпель, ведро для крови, священника, следующий!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
9179
08 янв 2017, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571 (Q5WV1 La-7912p rev.1.0) PBTN_OUT - 2v, выключается через 7 секунд
ofstad
3654
24 янв 2018, 23:13
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается. КЗ в точке +B
sys-ted
20 авг 2020, 15:57
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
jjoloka
06 сен 2017, 06:37
Sendman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packardbell (Q5WV1 LA-7912P) нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
serjio11
3267
12 апр 2018, 13:41
serjio11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, semlabin и гости: 99
