Текущее время: 18 май 2024, 08:04
X-Zes
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 09:09 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 188 Откуда: Краснодар
всем привет Плата от ноута Nitro 5 AN515-54
Состав: CPU: Core i5-9300H (SRFCR) PCH: SR40B (HM370) GPU: RTX2060 (N18E-G1-B-KD-A1) EC: ENE KB9022Q D
Пришла плата с паянной шимкой питания хаба и биосом. На всякий случай заменил шимку, прошил биос и мульт рабочим комплектом. На кнопку реакция есть, после нажатия появляются обе дежурки (3.3В и 5В), питание хаба (1.05В), питание памяти (1.2В, 0.6В, 2.5В, 3.3В), питание GPU и VRAM, VCCIO (1.05В) и VCCSA (0.95В) и всё, питания проца нету. Потребление 0.7 А и растёт (греется видик). VR_ON, EN, VCC на шимке на месте, в норме, обвязку проверил, сопротивления все в норме, теплак излишнего нагрева чего-либо не показывает, PCH_CPU_BCLK есть (ослик на 100 МГц, но показывает там 80 МГц, больше видимо не может), генерация на обоих кварцах хаба есть адекватная, на флешке короткий пакет пробегает. Самое интересное, что если так запустить и подождать, то будет один перезапуск, хотя на питании проца даже попыток нет. Ещё обнаружил резюк PRZ54 с царапиной, но замер показал, что он в номинале.
Что делалось... А делалось много и наверно много лишнего, но это уже из-за безисходности. Менял шимку проца; Менял проц, родной встал на другую плату и без проблем заработал; Менял хаб; Менял мульт; Менял флешку биоса; может ещё какую мелочь, уже не вспомню
Все необходимые сигналы в наличии, судя по PowerSequence уже должно бы подняться питание проца, но на вторых ногах драйверов просто высокий уровень в 2 вольта, на SVID'е просто высокий уровень, на ноге ALERT# шимки проца близко к нулю, тоесть активен, а вот с чего он появляется не пойму, сопротивления все в порядке, к драйверам и их обвязке претензий нет, слипы, ресеты, повергуды все есть/сняты, постка ничего не кажет, но на этих платах она в принципе почему-то не работает (была другая такая же плата, там даже после появления картинки ничего нет на постке и резюки к слоту вай-фая тут не причём).
В общем прошу помощи где что я мог не доглядеть, а может опыта не хватает.
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 12:55 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
X-Zes писал(а): Менял шимку проца А Что за шим установлена ??? Она не прошивается случайно ????
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 15:15 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,185.07
Сообщения: 2328 Откуда: Riga
X-Zes писал(а): Пришла плата с паянной шимкой питания хаба и биосом. X-Zes писал(а): Менял ..... первым делом скачал бы фото скан платы и тщательно сравнил. мало ли резистор или ... где гарантия что кто то подлянку не сделал. ведь был уже где то. надо сделать тщательный осмотр сравнение ну мало ли ну и потом далее думать.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 16:58 |
guar33 писал(а): PLT_RST# PLT_RST# = 3.39 В (замер на UH3 под хабом с другой стороны платы) Черномор писал(а): VCCST_PG и H_CPUPWRGD EC_VCCST_PG = 1.05 В (замер на RC15 возле проца) H_CPUPWRGD = 1.05 В (замер на CC65 возле проца) Serguz05 писал(а): осмотр сравнение была такая плата уже, которую ремонтировал, обошлось там заменой проца (было пробито питание 1.2 В из-за вставки/снятия оперативки на горячую) и заменена флешка биоса, так вот сравнивал с ней, отклонений не заметил, хотя может чего упустил Serguz05 писал(а): скан платы что-то не нашёл
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 17:26 |
X-Zes писал(а): прошил биос и мульт рабочим комплектом. лучше оригинальный. возможно другой попробовать. лично было что ни один чужой не давал картинку а почистил ме в родном и всё пошло. X-Zes писал(а): Менял флешку биоса; на какую. поддержка модели в биосе есть?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 17:33 |
Serguz05 писал(а): почистил ме мой проверенный с чистым МЕ, родной тоже чистил при замене хаба - тоже самое Serguz05 писал(а): на какую точно такую же - XMC QH128AHIG Serguz05 писал(а): тщательный осмотр нашёл сбитый фильтрующий кондёр по питанию хаба - запайка результатов не дала пока из всего заметил, что не снят DRAM_RESET#, но я думаю что оно и понятно, так как проц не откликнулся
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 17:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
X-Zes писал(а): точно такую же - XMC QH128AHIG Может попробовать, как в схеме, на winbond поменять, с этими xmc у меня были приколы, старт через раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 17:56 |
посмотреть прописанные в биосе id winbond какие точно будут работать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- guar33 писал(а): X-Zes писал(а): точно такую же - XMC QH128AHIG а они случаем не из китая купленные ? а то чуть другой маркировки из китая на программаторе и чит. и пиш. а на плате нет не раб. предполагаю по частоте не вытягивают.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 18:10 |
Serguz05 писал(а): а они случаем не из китая купленные я такую мелочь давно не покупаю, беру с доноров вот что в биосе пишет: Flash chips in VSCC table: EF4018h = Winbond 25Q128JV - нашёл такую, пробую щас прошить и поставить 1C7018h EF4017h 207018h UPD прошил, поставил - нет изменений
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 18:28 |
X-Zes писал(а): нашёл сбитый фильтрующий кондёр по питанию хаба пройтись возможно отсутствует снята какая та мелочевка
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2023, 18:34 |
Serguz05 писал(а): пройтись да прошёлся визуально под микроскопом, сбито пару фильтрующих кондёров, которые припаял, в остальном заводские вполне бугорки, не видно, чтобы там что-то было, на текстолите есть скол в углу возле видеопамяти, только уголок, там нет ничего, немного земляной контур задет и всё, не думаю что это может влиять, видимо ударник, но когда менял проц и хаб - все пятаки визуально целые были
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 06 фев 2023, 02:01 |
X-Zes писал(а): но когда менял проц и хаб сразу всё менялась или по одному. хаб откуда. без Boot Guard ? что происходит на шимке проца. питание все ? и подтяжка питаний к нужным сигналам тоже ? что на CPU_EN , ALERT , SCLK , VCCCORE_VR_PWRGD , VR_HOT , DRVON , +19VB_CPU , +5VALW (PRZ56 целый ?) ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- X-Zes писал(а): Ещё обнаружил резюк PRZ54 с царапиной, но замер показал, что он в номинале. а кто мешает заменить. видал резисторы с дырочками а тестер показывал норм но при работе правильно не отрабатывали.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU Добавлено: 06 фев 2023, 02:24 |
Serguz05 писал(а): хаб откуда с донора, тоже асер, проверен, без бг (перед снятие проверяю биос на наличие бг) Serguz05 писал(а): всё менялась или по одному по одному Serguz05 писал(а): CPU_EN , ALERT , SCLK , VCCCORE_VR_PWRGD , VR_HOT , DRVON , +19VB_CPU , +5VALW (PRZ56 целый ?) CPU_EN = 3.39 В ALERT# = 0.08 ВSCLK = 0 (осцилл молчит) VCCCORE_VR_PWRGD = 3.39 В VR_HOT = 1.05 ВDRVON = 4.86 В+19VB_CPU = в наличии +5VALW = 5.10 В PRZ56 = 2.21 Ом P.S. сейчас ещё одна плата пришла, LA-F952P с аналогичным поведением, только на ней нет SYS_PWROK, PCH_PWROK и PLT_RST# не снят, так как они по PowerSequence идут после поднятия питания проца, на сабже они есть, так как идут до поднятия питания проца ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): а кто мешает заменить попробую, но сомневаюсь UPD заменил резюк - изминений нет понятно что проблема с питанием, но вот где она, ведь даже драйвера и из обвязки без аномалий звонятся
