Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: ACER_Aspire V3-571G-73638G1TMaii (Q5WV1 LA-7912P REV 2.0) Зависает на пост-коде 62
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 11:56
Ребята привет, принесли ноут который вроде как не включается, при измерении сигналов оказалось что он как бы и включается, только не работал кулер и не загорался PWR_LED, небыло пост кодов, прошивка мульта эту проблему решила, но аппарат дальше пост кода 62 не грузится, обе флешки были паяны, и что в них зашито не известно. Поиск прошивки завел меня в тупик, их очень много разных, везде прошивки EC 1MB, но флешка стоит на 2MB (MX25L1606E), с флешкой на 4MB вопросов нету (W25Q32BV). Видел тему где говорили что MX25L1606E не работает если должна быть MX25L8006E. Нашел пост viewtopic.php?p=491897#p491897 вроде все совпадает кроме флешек, но пост код 62 ни куда не делся, даже не знаю что делать, CPU нет другого чтобы подкинуть, может дело и не в прошивке.
Есть у кого идеи?
I7-3632QM
SR0V0
SLJ8C
N14P-GE-A2
 Заголовок сообщения: Re: ACER_Aspire V3-571G-73638G1TMaii (Q5WV1 LA-7912P REV 2.0) Зависает на пост-коде 62
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 18:52
62 Test extended memory address lines. Если не ошибаюсь.
Вопрос в том, какой код индицируется конкретным тестером - теста, который прошел, или который не идет?
ЗЫ: кстати, подобная тема viewtopic.php?f=59&t=48236
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
9179
08 янв 2017, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571G (LA-7912P Q5WV1 REV:2.0) Не включается
братец
30 дек 2016, 13:13
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Отсутствуют силовые 3.3В и 5В.
goscha0104
13 сен 2019, 15:00
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU
bloodwin
12
4248
06 окт 2019, 10:37
bloodwin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек!
Амир-09
2666
23 ноя 2020, 13:20
Амир-09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diamond6660, Google [Bot], JA-BELKO и гости: 98
