Текущее время: 18 май 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: E5-771g-30CE (DA0ZYWMB6E0) Не загружается и не устанавливается WIn
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:55
Принесли залитик- не включается. Плата сгнила и была отправлена в утиль. Куплена другая мать с неисправным процессором и процессор заменен на SR1DU. После чего она стала включаться и видеть все подключенные устройства которые можно проверить через биос или косвенно. Но при попытке установить или загрузить установленную систему все виснет на логотипе с кружочком. Пробовались Win7 и Win10, видео отключил, БИОС шил на разные версии. Ничего не помогает. В итоге поменял процессор на 5 поколение SR23Y с донора и прошил соотвествующий биос но все осталось как было. Кто нибудь сталкивался с подобным поведением? Куда смотреть?
UPD. Совершенно случайно сейчас обнаружил что в обрыве нулевой резистор R512 который по 3.3v в линии +VCCPDSW. Но его замена ничего не дала.
 Заголовок сообщения: Re: E5-771g-30CE (DA0ZYWMB6E0) Не загружается и не устанавливается WIn
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 15:55
У меня похожие симптомы были, когда был дефект ОЗУ. Если нет набортной памяти смотрите саму оперативку или сокет под ОЗУ (бывает оторванные линии)
 Заголовок сообщения: Re: E5-771g-30CE (DA0ZYWMB6E0) Не загружается и не устанавливается WIn  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:04
ОЗУ планку другую подкидывал, а вот линии не прозванивал, сейчас пройдусь.
Спасибо за пинок в нужном направлении, покачал проц и все заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-771g-379h ( da0zywmb6e0 rev:e) опознать элемент
maluh00
03 июл 2015, 14:02
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Помогите определить элемент PQ52
staskarabas
23 июл 2015, 11:48
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Помогите определить элемент PQ53
staskarabas
27 июл 2015, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771G (DA0ZYWMB6E0 Rev:E) Помогите определить элементы
Артём272
25 авг 2015, 12:36
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Не могу определить где КЗ
staskarabas
3013
31 авг 2015, 15:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
