E5-771g-30CE (DA0ZYWMB6E0) Не загружается и не устанавливается WIn https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=132625 |
Jovaniks [ 16 фев 2023, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | E5-771g-30CE (DA0ZYWMB6E0) Не загружается и не устанавливается WIn |
Принесли залитик- не включается. Плата сгнила и была отправлена в утиль. Куплена другая мать с неисправным процессором и процессор заменен на SR1DU. После чего она стала включаться и видеть все подключенные устройства которые можно проверить через биос или косвенно. Но при попытке установить или загрузить установленную систему все виснет на логотипе с кружочком. Пробовались Win7 и Win10, видео отключил, БИОС шил на разные версии. Ничего не помогает. В итоге поменял процессор на 5 поколение SR23Y с донора и прошил соотвествующий биос но все осталось как было. Кто нибудь сталкивался с подобным поведением? Куда смотреть? UPD. Совершенно случайно сейчас обнаружил что в обрыве нулевой резистор R512 который по 3.3v в линии +VCCPDSW. Но его замена ничего не дала. |
sergey100787 [ 16 фев 2023, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-771g-30CE (DA0ZYWMB6E0) Не загружается и не устанавливается WIn |
У меня похожие симптомы были, когда был дефект ОЗУ. Если нет набортной памяти смотрите саму оперативку или сокет под ОЗУ (бывает оторванные линии) |
Jovaniks [ 16 фев 2023, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-771g-30CE (DA0ZYWMB6E0) Не загружается и не устанавливается WIn [РЕШЕНО] |
ОЗУ планку другую подкидывал, а вот линии не прозванивал, сейчас пройдусь. Спасибо за пинок в нужном направлении, покачал проц и все заколосилось. |
