Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Aspire E 15 E5-573G-53ZF (DA0ZRTMB6D0) Подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 15:03
Уважаемые специалисты,
проблему видно на фото. Подсветка экрана то появляется, то пропадает в зависимости от угла закрытия крышки ноутбука, а также зависит от механического воздействия на рамку экрана (сжатие, колебание). Иногда удается поймать положение крышки, когда вся подсветка отлично работает (но с каждым разом это становится сделать все сложнее), или наоборот все тухнет.
Можно ли как то решить эту проблему "малой кровью" или только заменой матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E 15 E5-573G-53ZF (DA0ZRTMB6D0) Подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 15:44
найти трещину отвал устранить
матрицу шлейф осматривал?
купить битую матрицу донора
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 22:45
Отдать в сервис и там сделают "малой кровью", пока еще можно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 17:33
Спасибо за рекомендации. Решил, что будет проще все-таки заказать новую матрицу.
Но возник новый вопрос будет ли работать без дополнительных переделок новая матрица с разрешением FHD 1920x1080, коих полно в продаже, вместо родной матрицы n156bge-e32 с разрешением 1366x768?
Нашел много подобных вопросов в сети, но по факту никто так и не отписался, удалось ли совершить такой апгрейд.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 17:57
Теоретически, должно работать. На плате все разведено.
Разве что в шлейфе линии могут отсутствовать (хотя, вряд-ли).
Можно подкинуть любую битую матрицу, что бы только дала картинку.
Главное, при всех манипуляциях, не забыть снять аккумулятор и отключить питание.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 19:16
На бирке от шлейфа стоит обозначение "FHD". Но тот ли это FHD...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 19:35
Вполне возможно.
Но, исходя из неисправности, есть вероятность. что проблема в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 20:43
Вытащил матрицу из крышки, не отсоединяя шлейф - изображение есть, но подсветка полностью пропала. И ни на какие колебания уже никак не реагирует.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 00:02
проверьте шлейф на светодиоды
и сами сд
viewtopic.php?f=35&t=127519
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 12:02
Скорее всего проблема в шлейфе нужно будет разобрать ноут и внимательно осмотреть шлейф на наличие механических повреждений.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 20:52
Нет, дело точно не в шлейфе.
Я сегодня получил "новую" матрицу BOE NV156FHM-N42, FHD ADS. Все отлично подошло, а после перезагрузки ноута даже заработало!) Качество картинки по сравнению с родной матрицей "как небо и земля"! Подсветка на механические воздействия на крышку никак не реагирует. Так что, наверно, даже если б с моей старой матрицей было все ок, стоило бы ее поменять на эту.
Кстати, нашел ролик, на котором такой же ноут и точна такая же проблема с подсветкой, как и была у меня.
Написал автору, спросил удалось ли ему решить ее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) восстановление после другого сервиса
alekcey5303
2959
27 июн 2018, 13:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) зависает при запуске ос
alekcey5303
27 янв 2019, 19:36
RomanG7753 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) замена процессора
alekcey5303
06 июл 2018, 09:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6597
16 дек 2016, 09:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
