Acer A515-52G-309Q (EH5AW LA-G521P Rev1a) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=132981 |
batgen [ 01 мар 2023, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer A515-52G-309Q (EH5AW LA-G521P Rev1a) Не включается |
Доброго всем времени суток. Прогулялось 19V по+3V, +5. Все кз устранил, шимки, комбаин с мультом махнул. Заместо свича UQ1 AOZ1331DI перемычки.(Если это важно) Мульт прошил. Не снимается ESPI_RST#, SYSON 0V. Все напряжения ESPI_RST# по PWR Sequence присутствуют. Генерация 32Кгц присутствует. Подскажите, что и куда ещё посмотреть? |
batgen [ 02 мар 2023, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A515-52G-309Q (EH5AW LA-G521P Rev1a) Не включается |
Извиняюсь. Цитата: Все напряжения ESPI_RST# по PWR Sequence присутствуют. Все напряжения ДО ESPI_RST# по PWR Sequence присутствуют. |
batgen [ 03 мар 2023, 09:38 ] | |
Подкинул флешку с биосом от донорского ноута, с корторого проц взял. Все питальники поднялись. Может кто поделится биосом для этой платы? Биос заливал с remont-aud.(Прикрепил) |
guar33 [ 03 мар 2023, 09:55 ] | |
С оф.сайта скачать и порезать, там комплект нужно заливать main и ec ---------- Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд: ---------- скачать разпаковать , запустить екзкшку и в temp найдете файл 17мб его открыть любым хексом и резать, поиск начала по сигнатуре IFLASH_BIOSIMG это основной , IFLASH_INI_IMG прошивка мульта |
batgen [ 03 мар 2023, 10:49 ] | |
Спасибо, буду пробовать шить. Кстати, 7zip замечательно распаковал этот exe. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 2 секунды: ---------- Не взлетело, всё также как и с первым биосом. |
batgen [ 04 мар 2023, 23:04 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer A515-52G-309Q (EH5AW LA-G521P Rev1a) Не включается | |||
Спасибо. Тему можно закрывать. Забыл снять питание, сжег хаб...
