Всем привет. Хочу сразу начать с того что я новичок. Изначально пришел ноутбук с проблемой выбитого входного мосфета, я подобрал 2 аналога, заменил и все заработало (в том числе ноутбук прошел тесты), спустя 20 дней вернули обратно с диагнозом - не включается. На плате я обнаружил пробитый мосфеты и выгоревшиеконденсаторы по линии питания видеопамяти, заменил и все заработало (слава богу видео. Но появилась проблема с зарядкой аккумулятора, при одновременном подключении аккумулятора и ЗУ вначале ничего не происходило, на затворе транзистора PQ312 (BFET) было 12.3 вольта, на стоке напряжение ЗУ, на истоке напряжение АКБ. при переодическом переключении штекера ЗУ бывало что АКБ начинал заряжатся, 3 вариант событий ток на лабораторном блоке питания кратковременно подскакивал до 6 ампер. Почитав форум, я решил махнуть все ключи разом. (AFET, SFET, BFET). После замены картина поменялась, от ЗУ ноутбук по прежнему работал, от АКБ если без зарядки так же работал. При подключении ЗУ потребление с 0 поднималось до 0.060 A, при этом начао грется чарджер (ISL88739). Товарищи, прошу не закидывать меня "помидорами", хочу научится, не могу понять как правильно работает чарджер и почему так происходит как в моем случае. Спасибо за внимание )
P.S. В моем арсенале имеется осциллограф, мультиметр, ЛБП, паяльник, микроскоп.
