Текущее время: 01 июн 2024, 13:40
vikrep
Заголовок сообщения: Acer Nitro 6 A615-51 (LA-E891P) Странное поведение КВС KB9022Q Добавлено: 03 мар 2023, 22:39 |
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29
Сообщения: 88 Откуда: UK
При подаче питания присутствует дежурка, на выводе клавиатуры 27 On/Off плавает 0,3-0,5В. Если нажать на кнопку включения, то ничего не происходит. Если нажать на любую другую клавишу - ноут стартует. При нажатии на любую кнопку, на выводе 27 напряжение поднимается до 3,3В. Через 10 сек. ноутбук выключается. Если отключить клавиатуру, то все работает без проблем. Клавиатуру проверил тестером, проблем нет. Клавиатуру приобрел другую - поведение ноутбука идентичное. Пробовал подтянуть питание на 27 ножке резистором меньше чем 100кОм(родной номинал) - выше 1,2 В не дотягивает. Битый порт КВС? Благодарю за помощь.
