| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Acer Iconia One 10 (NBG5C11001) Экран НОУТБУКА включается только при подключении HDMI к внешнему монику https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=133077 |
| marksik [ 04 мар 2023, 23:59 ] | |
| Заголовок сообщения: | Acer Iconia One 10 (NBG5C11001) Экран НОУТБУКА включается только при подключении HDMI к внешнему монику |
Всем привет! У меня на рука аппарат N15P2, Acer Iconia One 10. Заряжается нормально, включается, но изображения на экране нет. Оно появляется только если подключить через mini HDMI этот ноут к внешнему монитору. Как только кабель подключить к внешнему монитору, сразу же появляется изображение как на экране ноутбука, так и на внешнем мониторе. Тачскрин работает, изображение отображается нормально, без искажений или мерцний. Все, как и должно быть, за исключением того, что работает дисплей ноута только при подключении HDMI-кабеля. И это не проблема драйвера видео, поскольку аналогичным образом ноут себя ведет на экране BIOS. Кто подскажет, в чем может быть проблема? |
| marksik [ 08 мар 2023, 18:33 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Acer Iconia One 10 (NBG5C11001) Экран НОУТБУКА включается только при подключении HDMI к внешнему монику |
Коллеги, никто с таким не сталкивался? |
| Otec_Geroin [ 11 мар 2023, 08:19 ] | |
Первая мысль, смотри очередность запуска. Возможно первоначальная проверку прошла успешно, а сигнал на запуск дисплея не прошел (либо заниженный сигнал), а при подключении hdmi, проходит сигнал hdmi включения, и заодно запускается матрица. |
| marksik [ 29 июн 2023, 15:45 ] | |
Так и не разобрался с первым, продал его. Но сейчас получил второй - с точно такой же проблемой... Никто не сталкивался за прошедшее с момента первого сообщения время? Странная проблема, и именно с этой моделью. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
