Текущее время: 16 ноя 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A317-51 (LA-H792P Rev:2.0) Нет +VCC_GT, пост код 20h
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 20:13
Всем привет!
Ноут включается, поднимаются все вторичные напряжения кроме +VCC_GT, на выходе PWM_AUXI шим PUZ1 RT3602A постоянный высокий уровень. Биос прошивался, интегрированная память отключалась - картина та же. При старте пробегают несколько постов - на 5 сек останавливается на 4Fh - еще несколько постов - останов на 20h. Без памяти (при отключенной интегрированной) пост FEh. Процессор под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A317-51 (LA-H792P Rev:2.0) Нет +VCC_GT, пост код 20h
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 21:54
+VCC_GT поднимается под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 19:14
SPD внешней планки памяти процессор вычитывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A317 (A317-54G HH5A4 LA-M211P ) не включается
datacode
863
05 июл 2026, 13:48
datacode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A317-51K (LA-H781P Rev 1B) Переделка на UMA ищу boardview
set-ddt
06 апр 2021, 14:01
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A317-51G-5732 (EH7LW LA-H791P Rev: 2.0) Не включается
Wild_CAt
15 дек 2021, 17:51
kiryayalta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 N19C2 A317-52-332C (EH7LW LA-H791P Rev: 2.0) Был пробит по питанию проца
vitas-iv
26 апр 2024, 20:56
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 (la-h792p) проблемы с клавиатурой
alekcey5303
19 дек 2023, 11:23
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmosin, Yandex [BOT] и гости: 55
